Seite 3 von 5
Verfasst: Mo 28. Nov 2005, 18:35
von Hooligan Lantra
Danke Infernal also auf deutsch reihe schalten bei ner 2 Kanal ist linker Sub auf Kanal 1 + und -und 2 er Sub auf 2 Kanal + und - (da beide 2 Ohm plus 2 Ohm) ist gleich 2Ohm oder 4 Ohm ?war in Physik leider eine NIETE Welche der Endstufen wären dann Ideal für die Crunch?
Verfasst: Mo 28. Nov 2005, 18:39
von Infernal
wenn du eine 2 kanal nimmst brück die garnicht...da vergiss das mit parallel und in reiheeinen sub an +/- 1 und einen an +/- 2dann muß die endstufe einfach nur 2 ohm stabil sein (steht eigentlich immer drauf / bzw in der beschreibung)EDIT : zu der auswahl ich würd zu 80 prozent die audio system nehmen und zu 20 prozent die helix dark blue
Verfasst: Mo 28. Nov 2005, 18:49
von Hooligan Lantra
Danke Dir und die Carpower reicht nicht aus ist en bschen zu wenig oder?
Verfasst: Mo 28. Nov 2005, 19:09
von Infernal
absolut...die bringt es nicht also zumindest die kleine die d-rex ist ja auch von carpower aber hierfür ist die auch eher ungeeignet
Verfasst: Mo 28. Nov 2005, 19:12
von Hooligan Lantra
Ok dann warte ich noch ein bischen die X - puls zu welcher Firma gehört die eigentlich ist aber auch zu klein ne?
Verfasst: Di 29. Nov 2005, 16:36
von Hooligan Lantra
So und nochmal dazu die 1. Carpower ist jetzt weg gefallen und die x - pulse auch welche würdet Ihr jetzt von den restlichen 7 bevorzugen wäre nett für eure Hilfeblicke immer noch nicht mi den 2 Ohm und 4 Ohm durch Danke euer Hooligan Lantra
Verfasst: Di 29. Nov 2005, 16:56
von bla_cky
also ich würde andeiner stelle auch die Audio System nehmen!
Verfasst: So 4. Dez 2005, 16:20
von SilentGod
hmm ich hab die sd 1200 von impulse ... und sie liefert meiner meinung nach genug leistung .. ich habe sie damals schon um 250€ weil es ein ausstellungsstück war bekommen ^^ ...aber andererseits würd ich sie heut nicht mehr kaufen weil ich auf mehr qualität setze (soll nicht heißen das der amp schlecht ist) nur das klanglich die stufe nicht soviel kann wie die helix audioson etc .. nur da du die crunch betreiben möchtest würde dir die sd 1200 spass genug bereiten ,...mfg SilentGod(laut autozeitschrift "namen hab ich vergessen"... leistet die impulse gemessene 580rms@4ohm und 1060rms@2ohm)
Verfasst: So 4. Dez 2005, 18:50
von Hooligan Lantra
Dank euch allen werden mich dann wojl für Audi System entscheiden oder ne Eton PA@SilentGod willste deine Doorboards nicht loswerden ???Also danke nochmal an alle
Verfasst: So 4. Dez 2005, 20:36
von SilentGod
reden wir in ein paar monaten darüber mfg
