einseitig abgefahrene Bremsbeläge
Hey, das gefällt mir. Nee, nicht das Du Deine Bremsen machen musstest. Aber die Aussage:Wenn man allein fährt ist links mehr Gewicht und dadurch der Bremsverschleiß auch mehr. Wohl bei Physik aufm Klo zum Rauchen gewesen. Na, dann wollen wir mal ein wenig Klugscheissern.In einem geschloßenen Hydrauliksystem setzt sich der Druck gleichmässig auf alle Kolben fort. Vorausgesetzt das nicht ein kleiner Koreander beim zusammenschrauben in der Leitungen vergessen wurde, die Kolben und Beläge gleichmässig leichtgängig sind, sollte auch der Verschleiß, egal wie der Beladezustand ist, gleichmässig sein. Entgegen dieser Weisheit kann nur ABS/ESP wirken das bei Verzögerung an der Schlupfgrenze den Bremsdruck des jeweiligen Rades regelt (Druck auf, Druck abbau). Dann kommen noch ein paar Unbekannte X hinzu wie Fahrbahnbeschaffenheit, Geschwindigkeit, Reifenbeschaffenheit usw. Kurz um, damit Du einen deutlich sichtbaren Verschleiß von Bremsbelägen auf Grund von Gewichtsverteilung hinbekommst sollte Dein Bruttogewicht bei 150 kg liegen und im Kofferraum auf der Fahrerseite noch eine 200 Kg Bleiplatte liegen. Staräxle, da solltest Du mal Deine Bremsanlage richtig Instandsetzen lassen
