Schadet Gänge ausfahren bei einem Neuwagen?
Foeni
ich fahr hier beruflich einen passat tdi auch mit automatik getriebe und meines wissens sind die neueren automaten mit elektronischen gaspedal (oder so ähnlich ) ausgestattet. heisst also man kann ja auch bei automaten drehzahl sehr wohl mit dem gaspedal steuern. wenn ich also im eiskalten zustand vollgas geb (nicht unbedingt kickdown), dann dreht der bis kurz vor dem roten wie er das auch im warmen zustand macht und wenn ich wenig gas geb, dann schaltet er früher. heisst also je mehr gas desto später schaltet er. und wenn ich will dann leg ich den wählhebel in die manuelle stufe und kann dann drehen bis rot. also die lebensdauer des motors wird sich durch ein automatikgetriebe auch nicht verlängern.
