Seite 3 von 3
Verfasst: Sa 30. Jul 2005, 17:36
von Automatik S-Coupe
cai = cold air intake =kalte luft ansaugung also offener Lufi mit Kaltluftschlauchder offene Lufi klaut dir die Leistung weil du dir die warme Luft aus dem Motorraum ansaugst und warme Luft bedeutet weniger leistung
Verfasst: So 31. Jul 2005, 22:05
Abmachen brauchst du ihn nicht, die Luft kann nicht zu kalt sein sofern du die Drosselklappenheizung net abgemacht hast.
Verfasst: Mo 1. Aug 2005, 16:35
Da hast du was falsch verstanden die Drosselklappenheizung hat jede Klappe das sind die zwei Kühlwasserschläuche die an die Klappe gehen wenn du nichts abgemacht hast dann kannste den Kaltluftschlauch lassen.
Verfasst: Di 2. Aug 2005, 16:21
bei Zündkerzen hilft nur probieren wobei ich von Beru nicht überzeugt bin, da gab es schon ein Paar Probleme im Forum allerdings nicht beim Accent
