Seite 3 von 5
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 08:52
von ändu
Naja, um das Fahrzeug tiefer zu machen (oder den Abstand zwischen Reifen und Kotflügel oben zu verkleinern) hilft halt nur eine Tieferlegung.Es ist egal, ob du 16 oder 18 Zoll fährst. Bei 18 Zoll ist zwar die Felge z.B. 2 Zoll grösser, dafür ist der Reifen auch entsprechend kleiner. Also wenn du die Räder nebeneinander stellst gibt es keinen Grössenunterschied im Ganzen. Nur, dass halt die eine Felge den kompletten Raddurchmesser mehr ausfüllt.Also hilft bei dir um den Safari-Look loszuwerden wohl doch nur tiefer legen oder Radkasten nach unten verlängern...
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 08:55
von DJ-Senser
Also vom Seitenprofil her wirken 18" zu heftig, sprich zu groß für das Coupe J-2.17" würde ich maximal drauf machen - das macht auch weniger Probleme mit Umbau und Tüv...
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 09:58
von Daniel83
hmmm also kein 18 zoll!!wieviel boden freiheit muss man den haben um tüv zu bekommen habe da grade was gelesen von 4 cm dann könnte ich ihn ja noch runter holen habe noch ein wenig mehr platz ich denke mal das ich die federn 30 -35 mm noch rein bekomme. ich machen mal ein par fotos und poste die hier rein dann könnt ihr euch das ja mal ansehen ist glaub ich schlauer
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 10:41
von kidnik
Wer lesen kann ... 8 cm ist das mindest Maß ! Tiefer geht nimmer .
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 11:51
von Daniel83
ah jetzt ja na gut werde trotzdem mal eine paar bilder machen vielleicht gibt es da ja doch ne lösung um den noch tifer zu bekommen ohne das es probleme bein tüv gibt
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 11:52
von DJ-Senser
Mach mal Bilder und sage uns die Maße die du vorne und zwischen Reifen und Radhauskante hast..
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 12:05
von Andy Y
Mit 4 cm fährst du genau bis zur ersten minimalen Steigung. Vergess es. Knatschgelb hatte damals 6-7cm und sich dauernd die Spoilerlippe abgerissen!8 cm kann man noch so halbwegs gut fahren.Sollen 18er sein...sehen klein aus...Das sind 18er, sehen zu groß fürs Coupe aus...
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 12:33
von ändu
ja, die oberen sehen kleiner aus, weil sie ein Bett haben. D.h. die Felge wirkt dadurch kleiner, da der Innenstern nicht so gross ist.Die anderen sehen grösser aus, da die fünf Speichen bis an den Reifen aussen gezogen sind.Kommt immer auf die Felge an. Ich habe 18 Zöller ähnlich wie die unteren, mein Chef hat welche auf dem TT mit Doppelspeichen und Bett. Die sehen eher wie 17-Zöller aus, da halt die Speichen nicht so lang und wuchtig sind.Aber ich finde auch das untere Bild noch akzeptabel von der Felgengrösse her. Wirken nicht allzu übertrieben... Ausser, dass es meiner Meinung nach in dieser Felgenform schönere und elegantere Felgen gibt (die aufgeführte gefällt mir irgendwie nicht so, sind zu schmale Speichen und irgendwie komisch mit der Kerbe in jeder Speiche... Meine Meinung).
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 12:56
von Daniel83
also ich sach mal so ich habe diese 3 speichen felgen die sehen ja schon groß aus aber jetzt wo ich das wuchtige kit drauf habe sind die eher zu klein für den wagen und wirken nicht mehr. Wie gesagt ich mache mal bilder und schreibe die cm angaben dazu und dann lass ich euch mal freien lauf ;-)
Verfasst: Do 21. Jul 2005, 15:18
von DJ-Senser
QUOTE (Andy Y @ 21 Jul 2005, 13:05 ) Mit 4 cm fährst du genau bis zur ersten minimalen Steigung. Vergess es. Knatschgelb hatte damals 6-7cm und sich dauernd die Spoilerlippe abgerissen!8 cm kann man noch so halbwegs gut fahren. Ich habe ja immo 8, tiefste Stelle 7 an der Front und das reicht...Drunter wäre nur noch für Show, und nicht mehr für den Alltag..
