Showausbau in arbeit im GK
SilentGod
gamble
Naja ihr dürft meine 16er nicht als kickbässe sehn, ich nenn sie zwar kicks aber nur weil die so abartig kickbass schieben das es krank ist Eigentlich stellen sie schon meine tmt´s dar teil. ht läuft ab 2.4kHz azfwärts von 2,4kHz bis 700Hz die mt´s und dann runter bis 65hZ die kicks. Da ich mehr pegelhörer bin als klang trenne ich ht und mt nicht tiefer bin da lieber auf der sicheren seite und wenn meine subs kommen werd ich die 16er auch höher trennen um die Lautstärke nach obenhin den subs anpassen zu können.aber bilder werden kommen neue hu wird nextes teil sein, hab mich da fürs 9860r entschieden 9965 is mir schlicht zu teuer sieht zwar nett aus aber " does it help the sound.." ^^naja ich meld mich wenns weiter geht oder auch sonst. bye phiLps. in wien bin ich teilw. auch unterwegs aber nicht oft, sonst wie gesagt wer hören will np immer
bla_cky
QUOTE Da ich mehr pegelhörer bin als klang trenne ich ht und mt nicht tiefer bin da lieber auf der sicheren seite okay hier an der stelle hack ich mal ein!!! Deine aussage deckt sich mal gar nicht mit der hier:QUOTE ht läuft ab 2.4kHz azfwärts von 2,4kHz bis 700Hz die mt´s 2,4Khz für HTs ... die ist scho verdammt tief!!! Wenn du pegelhörer bist, dann trenne die HTs am besten so zwischen 3-4KhzSagen wir mal so 3,5Khz HT mit 12dB, dann ab 3Khz den MT auch mit 12dB!!!Damit kannst du mit sicherheit nochmals mehr pegel schieben, wie mit der wirklich verdammt tiefen trennung bei 2,4kHz!!!weiß nicht ob du wirklich so getrennt hast, aber man lässt eigentlich ein wenig "platz" zwischen den trennfrequenzen, dann ansonsten mit die trennfrequenz eine art buckel durch die frequenzüberlagerungen entsteht, also diese frequenzen lauter sind, als sie sein sollten! Um einen möglichst linearen verlauf zu bekommen also ein wenig abstand reinbringen!!! ein anderer nebeneffekt dieser genauen trennung bei ein un der selben frequezn ist, dass du auch auslöschungen bekommen kannst, was aber denke ich durch den prozzi in den griff zu bekommen ist!!!is aber alles nur ein verbesserungsvorschlag von mir!!! machst am besten alles so wie du willst! Aber kannst die sachen ja mal ausprobieren!!!hoffe eine anregung gegeben haben zu können!Mfg Daniel
Infernal
also das mit der ht trennfrequenz geht voll in ordnung. tmt-mt trennung ist reinweg sache des ausprobierens...ps meine ht's sind bei 2,5 khz getrennt... glaub mir lauter möchtest auch du nicht...(prinz war mein hochton zu leise? )vorher an den original passiv weichen ist bei 3,8khz mir die bühne nach unten gesackt... war echt nicht nett. außer dem liegt es immer am ht. ein scanspeak kannst zum beispiel nicht unter 3-3,2 trennen weil der dan merkwürdig klingt. meine meinung: NIE einen wert sich ausdenken und dann an der anlage umsetzten...DIE trennung die perfekt ist gibt es nicht. über die richtige trennung entscheidet nur die anlage selbst.
gamble
wie gesagt zZ is das ganze auch auf wald und wiesen hören eingestellt da ja wie gesagt total baustelle herrscht das hat mit den endeinstellungen noch gar nix zu tunprozi mässig hab ich auch noch so gut wie nix gemacht keine lzk sogut wie keine eq einstellungen eben nur das nötigste...halte euch am laufenden wie gesagt und ich nehm das gern als gut gemeinten rat ;Dbye phiL
P-A-L-A-D-I-N
CoupeFX103
