Doppel DIN Autoradio
C200K
sibianu
@C200K: Also am WindowsCE kann man nicht so einfach was machen, es gibt keine Sprachpakette. Du könntest dein ROM flashen, das habe ich irgendwo weiter oben beschrieben, ist aber alles andere als einfach. Evtl lässt sich das aber über die Systemdateien vom MN6 reparieren, such mal ein bisschen in die Richtung. Es gibt Foren, die da bestimmt weiterhelfen können, will hier aber keine Werbung machen. @medigas: Man könnte sich evtl zwei kleine Schienen basteln und die Multianzeige von oben befestigen, also bevor man den Monitor oder Doppel-DIN Radio einbaut. Beim Radio ist es etwas einfacher weil man das Radio nur reinschiebt in den Einbaurahmen, Multianzeige muss man ja erst nach dem Reinmachen verschrauben. Ich habe das bei mir gar nicht mehr eingebaut, da ich die Mittelkonsole nicht zuschneiden wollte. Ich will alles so original wie möglich lassen.
