J2 FOR EVER (mein kleiner Tiburon)
				Sebs_Coupe
				pedrosch
 Hallo kane22"8,5jx17 Zoll ET30 mit 215/40 und hinten noch 30er spurplatte pro seite also et0"das ist ja echt krass bin gespannt ob Dir der TÜV das einträgt.Aber wollte eigentlich was anderes wissen. Hast Du die Radläufe ziehen müssen und wenn ja ging das ohne den schönen Lack zu beschädigen. Vielleicht hast Du aber auch schon vor dem Umstyling auf das Grün vorsorglich was an den Radläufen gemacht.Bei meinen Felgen hat der TÜV bis ET 17 sein OK gegeben, aber auch erst nach langem Hin- und Her. Habe vorne 7,5x17 mit 215/40 mit 15 mm pro Seite und hinten 245/35 mit 20 mm je Seite. Felgen haben ET 37 gibt also ET 17 an der HA. Weiter runter trägt meiner nicht ein   Grüsse pedrosch
				kane22
 @Pedrosch die radläufe wurden schon gezogen als ich noch den alten lack hatte und da hatte ich ja 7j*17 et40+40mm platte pro seite hinten also auch et0;) da haben aber öfters mal die reifen geschliffen deshalb kam jetzt auch das K-Sport rein mit ordentlich sturz und härte jetzt schleift nix mehr und durch die platten bin ich wieder auf et-0
				pedrosch
 Hallo,Gewinde habe ich auch drinnen. Überlege auf 18 Zöller zu wechseln wenn die Gummis der 17 Zöller runter sind. Wie weit kann man denn ziehen ohne den Lack zu beschädigen. Hast du nur hinten gezogen oder vorne auch?Wie sieht es denn bei ET 0 aus mit Greigängigkeit der Bremssättel und Federbeinen?Schon eingetragen ??????Gruss pedrosch
				kane22
				paedder
