Seite 15 von 55
Verfasst: So 25. Dez 2011, 17:30
von Urmel123
Wieso? Falsch ist das nicht.
Verfasst: So 25. Dez 2011, 19:02
von Tobiatos
ist bei Beleuchtung aber nicht notwendig, da diese Komplett isoliert ist
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 00:32
von Automatik S-Coupe
ganz einfacher Grund wenn der FI auslöst würde man sonst immer im dunklen stehen...deshalb wäre es sinnvoller das Licht ohne FI zu machen...und inner Werkstatt kann das schnell in einem riesen Chaos oder Unfall enden wenn man im dunkeln von ganz hinten zum Sicherungskasten stürzen muss
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 13:52
von Urmel123
@Tobiatos: Richtig, aber machen kann man das trotzdem wenn man will^^@S-Coupe: Jap, allerdings wird der RCD auch nicht wegen dem Brührungsstrom auslösen. Also fast nie^^
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 15:37
na bei uns in der halle kommt der FI recht oft .... einmal über ein kabel mal drüber gefahren und dann ist es irgendwo beschädigt dann mal etwas kühlwasser oder so ausgelaufen....ne schweißperle dich sich irgendwo durch gebraten hat....und und und da kann viel passieren
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 20:36
von Urmel123
Was ist denn das für ein Kabel?^^ Beschädigte Leitungen sollten eigentlich nicht sein xD
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 22:55
wir müssen das ja jetzt nicht bunt ausmalen -> aber wenn man mit einem auto z.b. über ein kabel der kabeltrommel fährt und nen Steinchen im Reifen ist dann kann das passieren und das sieht man ja nicht gleich
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 22:57
von Tobiatos
Für Schweißgeräte werden spezielle FI benötigt
Verfasst: Di 27. Dez 2011, 11:38
von Getzi
also nur licht, ist ein fi nicht unbedingt notwendig... aber bei stecktdosen ist es ein muss;-) vorallem für außen, da doch mal feuchtigkeit eintreten kann!aber den verteilerkasten üben wir nochmal bolcher
Verfasst: Di 27. Dez 2011, 16:44
von bolcher
also das Deckenlicht ist nicht am FI, aber die Werkstatt schon, und halt alles für außen an dem zweiten zweipoligen. und in das Heizhaus kommt auch noch ne kleine UV mit nem zweipoligen FI, die Heizungen mögen es ja ne so miten im heizen aus zu gehen, bloß weil grad wasser in nen kabel läuft ^^
