Andys Turboumbau
- Automatik S-Coupe
na sag ich doch der lader ist super einfach aufgebaut...der rücklauf sieht super aus, wenn der ungefähr 15mm durchmesser durchgänig hat dann passt das...das einzige ich würde noch ein wenig gefälle zur ölwanne hin machen und nicht wie es auf den bilder aussieht weg von der ölwannezur druckdose die macht das schon..normalerweise gibts ab t28 grössere aber da bei vielen nicht der platz für so ne riesendose ist machen viele gleich kleinere drann...hatte damit noch nie problemewenn du richtig gute infos zu turboladern umbauten usw suchst dann gib bei google mal Maximum_boost.pdf ein das ist ein buch da bleiben keine fragen offen...
- Andy Y
- Automatik S-Coupe
- Andy Y
- Automatik S-Coupe
15er kupferrohr von der rolle gibts das wär perfekt und das kannst du super biegen...du kennst doch da nen sanitärmensch...schweissen würd ich das ned ist am ende auch mal im weg wenn man was abbauen muss...mach einfach zwei schlachverbindungen...also einmal am lader und einmal an der ölwane..zumal man eh immer eine flexible stelle macht da sich das ja ausdehnt
- Andy Y
- Andy Y
Genau. Die Lüfter sitzen vorne und drücken anstatt saugen. Aus Platzgründen passt der Klimalüfter nicht mehr in den Innenraum. Aus optischen Gründen sind dann beide nach vorne gewandert. Funktioniert aber gut bislang. Wie die thermische Belastung generell (Turbo, ect.) später aussieht, muß ich noch testen.
- Andy Y
Typenbezeichnung weiß ich jetzt nicht kann ich auch nicht drauf gucken ohne diese auszubauen. Die Maße müsste ich messen. Kriegen tust die z.B. beim Hassan:http://www.hg-motorsport.de/shop/index. ... ter.htmlDa sind diese auch als Dualausführung lieferbar.
