Seite 12 von 57
Verfasst: Fr 16. Feb 2007, 14:06
von Accent Turbo
dann amche mal los !schaue wirklich mal wann es klappt
Verfasst: Sa 17. Feb 2007, 00:54
von VEITDRIVE
hallo , hauptsache die telefonate haben sich gelohnt , also haben wir nicht an falsche sache gespart, gruß
Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 18:33
von Accent Turbo
Habe neue Bilder gemacht !Phase 2 des Motoraumausbau !Kabel wurden verdeckt von farbigen looms ![BILD]1172078749[/BILD][BILD]1172078860[/BILD][BILD]1172078973[/BILD]finde es echt ok !
Verfasst: Di 27. Feb 2007, 16:42
von Accent Turbo
Hallo, habe mir heute aus Hitzeschutzfolie einen Motorraumabdeckung gebastelt !Kommt immer raus ist nur für Treffen !Zudem soll die Pappe auf der Batterie eine Abdeckung werden !Mal schauen [BILD]1172590397[/BILD]
Verfasst: Di 27. Feb 2007, 17:45
von flow
super fummelarbeit. ich bin gespannt das in echt zu sehen.
Verfasst: Sa 3. Mär 2007, 07:45
von swirlmx
@turbowegen deinen felgen.ich kann dir nur raten nicht größer als 16er raufzumachen.ich hatte mal postert felgen drauf in 225/35ZR 17. wollte die eigentlich haben,sah geil aus,aber erstens der umbau(kotflügel ziehen und wahrscheinlich dann lackieren,distancescheiben hätten raufgemusst weil es beim einlenken an der aufhängung geschliffen hat,)bin damit nur mal kurz gradeaus gefahren.ich hab auch 75ps der kam mit dem felgen/reifen überhaupt nicht mehr aussem sack.neue kupplung lässt grüßen*gg*hab auch 16er drauf mit 195/45 reicht völlig und ich hab beim anfahren schon etwas zu tun.mit meinem winterreifen bin ich schneller*gg*mfg torben[BILD]1172905009[/BILD][BILD]1172904900[/BILD][BILD]1172904749[/BILD][BILD]1172904724[/BILD][BILD]1170382787[/BILD]musste leider mein schönes "B" abgeben auto läuft auf papi,versicherung, und eltern sind in schöne Brandenburg gezogen
Verfasst: Sa 3. Mär 2007, 22:31
von Accent Turbo
Das habe ich mir auch gedacht !Es ist viel arbeit und ob es das wert ist !? NajaJetzt habe ich mir ein neues Radio geholt Grundig S1010, die PS2 habe ich nun auch und den Wandler !Jetzt warte ich noch auf den 15TFT und dann wird alles verbaut !Freue mich schon wieder auf das Basteln !Und achso Domstrebe sollte auch noch kommen !
Verfasst: So 4. Mär 2007, 10:34
von Elantra
Wieso hast dir nicht gleich ein DVD Radio geholt, wenn eh Monitor verbaust? Erleichter den Einbau für PS, wegen Sound.
Verfasst: So 4. Mär 2007, 11:45
von elantraxd
Wenn man doch nur die scheiß Nebelschlussleuchte weglassen könnte wa. Vielleicht geht die Leuchte vom Street KA. Irgendwie zentral unterm Nummernschold integriert. Für die Symetrie wäre natürlich ein Zweirohr(re/li) EDS nett. So jetz aber genug geklugscheissert, die Arbeit die du geleistet hast und das Ergebnis muss dir erst mal jeder nachmachen.
Verfasst: So 4. Mär 2007, 14:13
von VEITDRIVE
das mit nebelschlußleuchten war und wird immer wieder ein thema sein , darum find ich das gut von dir rik den mist einfach weg zu lassen , ohne siehts einfach besser aus . ps : beim street ka ist auch nur ein hella ellemen drin , die ich bei mir auch verbaut hatte , [BILD]1157135759[/BILD] , gruß
