Seite 11 von 11
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 17:32
von P-A-L-A-D-I-N
Kommt vielleicht auch wieder auf CPU und RAM etc. an, oder?Könnte mir vorstellen, daß ein schlankes System auf einem neuen Rechner schon etwas schneller hochfahren dürfte...Wie stellt man denn diesen Hibernate-Mode ein??
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 18:34
von brainbug
du brauchst als erstes mal soviel speicher auf der systemfestplatte frei wie du ram hast. dann bei systemsteuerung->energieoptionen irgendwo da "Ruhezustand aktivieren" oder im englischen "Enable Hibernate" oder so ähnlich.bei meinem rechner daheim dauerts auch so lange, erstmal dudelt ja das bios ab und dann muss der ganze ram-inhalt ja wieder von der festplatte geladen werden. je nach größe des rams und ferstplattenspeed dauerts halt etwas und was das bios alles erstmal initialisiern muss
Verfasst: Mo 13. Jun 2005, 18:43
von P-A-L-A-D-I-N
Läßt sich das auch irgendwie mit der Stromversorgung verknüpfen, sodaß der Recher mit der Zündung zusammen ein- und ausschaltet?Wenn das mit der Ladezeit so lange dauert, ist das natürlich nicht so dolle - aber wird sich wohl nicht anders lösen lassen...
Verfasst: Di 7. Feb 2006, 19:46
von SilverIce
Ja geht und wird bei den meisten auch hauptsächlich gemacht!
Verfasst: Di 7. Feb 2006, 20:15
von sl4m
QUOTE (SilverIce @ 7 Feb 2006, 19:46 ) Ja geht und wird bei den meisten auch hauptsächlich gemacht! ich glaub du bist etwas spät dran
Verfasst: Do 9. Feb 2006, 16:59
von P-A-L-A-D-I-N
Aber nicht zu spät! Mein Multimedia-Ausbau wird erst dieses Frühjahr fertig! Von daher bin ich da immer dankbar für Tips, Hinweise etc.!
