Seite 11 von 13
Verfasst: So 26. Okt 2003, 10:56
von Jackdaniels
einfach damit leben Hab hinter meinem Lantra-Tacho auch 4 LED´s, gibt auch einige dunkele Stellen die nicht richtig ausgeleuchtet werden, aber wenn es richtig dunkel ist siehts richtig genial aus, ich kann damit leben.....MfGDT
Verfasst: So 26. Okt 2003, 21:12
von Sebs_Coupe
Ich hab schon mit dem Gedanken gespielt, mir zusätzlich noch kleine LEDs einzubauen, um die dunkleren Stellen auszuleuchten...
Verfasst: Fr 31. Okt 2003, 18:39
von ThirdWatch
Hallo zusammen!für einen pony brauche ich 2 oder 4 große LED?Hat noch jemand welche übrig?Gruß
Verfasst: Fr 31. Okt 2003, 19:11
von Accent Friend
Ich nehm mal an das es im Pony nicht viel anders als im Accent ist.Im Accent sind es 4 W5W. Aber kannst ja bevor du welche besorgst noch mal nachschauen.
Verfasst: Sa 1. Nov 2003, 20:36
von ThirdWatch
So, habe heute die 4 LED eingebaut und bin für das Geld nicht ganz zufrieden. Vielleicht weil ich LED Paare von 2 unterschiedl. Herstellern drin habe. die einen sind blauer als die andern. und sehr helle stellen gibts dazu auch noch.die ganze arbeit umsonst.
Verfasst: So 2. Nov 2003, 09:20
von -=KlotzMator=-
also ich hab bei mir jetzt auch LED´s drin, inklusive der Probleme mit den helleren und den dunkleren Stellen. Ich habe jetzt außen links und recht und in der Mitte rote LED´s und in den anderen beiden blaue. Damit leuchten die Zeiger und die außenanzeigen Rot, der Drehzahlmesser und Geschwindigkeit leuchten blau. Ich werde noch zwei zusätzliche blaue LED´s bei diesen beiden Anzeigen einbauen damit es gleichmäßiger aussieht. Dann sollte es funzen. Auch übrigens. Bei meinem SCoupe LS Tacho sind mache funktionen nicht in Betrieb die beim GT funktionieren. z.B. Warnblinkanzeige auf dem linken Anzeigenfeld, Check Energine recht. Einfach Lampe rein, dann gehts...
