Luftdruck
Maverick
Beitrag von Maverick »
Ich fahr überall 2 bar, 1,8 sind mein ich angegeben. Bei 2,2 bar schob er schon in der Kurve über die Vorderachse.QUOTE Ich hab gelesen (ADAC) das 0.2 Bar mehr den spritverbrauch um 0.6L/100km senken soll.Das ist vollkommen richtig. Hab im letzten Winder beim A3 meines Dads den Luftdruck um 0,2 (oder wars 0,4) bar erhöht und ihne eine Woche damit fahren lassen (Vielfahrer). Am Ende der Woche hatte der Boardcomputer einen halben Liter Verbrauch weniger gemessen.
Sandra
Beitrag von Sandra »
QUOTE (Faoch @ 4 Apr 2005, 13:00 ) Also ich fahre vorne 2,2 und hinten 2,0, das hat bisher immer gut geklappt. Exakt genau so mach ich das auch!Sabrina, Puffelchen-
Faoch
Beitrag von Faoch »
Ich glaube wir sind seeelenverwandt....Igelschnäuzchen *sorry for off-topic*
ferry
Beitrag von ferry »
hm ,ich fahr rundherum 2,1... ist das zu wenig bzw. ist es falsch vorne und hinten den gleichen druck zu fahren?greetz
oi-syrius
Beitrag von oi-syrius »
Also ich habe meist immer va 2.2 ha 2.1-2.0Der Verschleiß der Reifen zeugt auch vom Luftdruck !!Viel Druck: aussen wenig und mitte stark verschlissen,bei wenig Druck genau anders rum.Ausserdem kommt es auf die Fahrweise an, bei hohem Druck rutscht bzw. Über oder untersteuert er schneller als mit weniger
Sandra
QUOTE (ferry @ 5 Apr 2005, 19:22 ) ist es falsch vorne und hinten den gleichen druck zu fahren?greetz Vorne ist der Motor, also ist da das Auto schwerer, also braucht er da mehr Druck!
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
QUOTE (oi-syrius @ 5 Apr 2005, 19:36 ) Ausserdem kommt es auf die Fahrweise an, bei hohem Druck rutscht bzw. Über oder untersteuert er schneller als mit weniger bei der richtigen fahrweise rutscht man mit mehr druck überhaupt garnich!!dadurch, dass du viel druck hast und die auflagefläche NUR in der mitte ist, wird diese stelle schneller warm und deine haftung is um einiges größer
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Ich fahre auf der VA und HA 2,3bar...Natürlich nicht mit Luft, sondern mit Stickstoff...
