Kranke Idee
Back_In_Black84
Also ich würd's auf jeden Fall auch nicht machen, aber was würde passieren:Normalerweise hast du ja ein Luft-Benzin-Gemisch, dass der Kolben komprimiert und das bei max. Druck durch nen Funken der Zündkerze entzündet wird, sodass der Kolben mit Schmagges nach unten gedrückt wird und somit Kraft auf die Antriebswelle überträgt.Da n Methanol-Gemisch sich aber schon allein durch die Erhitzung aufgrund des Drucks durch die Kompression von selbst entzünden wird, wird es sich VOR dem optimalen Zeitpunkt entzünden, also wenn der Kolben noch nicht ganz oben ist. Durch die zu frühe Selbstzündung von dem Gemisch wird der Kolben also in die entgegengesetzte Richtung gedrückt! D.h. dass man eigentlich nur Leistung verliert! Und u.U. bricht man sich noch irgendwelche Kolben, Wellen oder sonstwas...
New INTERCEPTOR
New INTERCEPTOR
Das einzig Sinnvolle für das man Methanol verwenden kann... *gggg*[BILD]1138400005[/BILD] Damit auch die anderen wissen wie das Zeug brennt in der Nacht...haben sicher noch nicht alle gewusst! Am Tag wirklich nicht sichtbar!!!Aja sollte man auch nicht trinken... obwohl es Alkohol ist macht in kleine Mengen blind in großen sogar tot! Beim verbennen entsteht Formaldeyhd das ja ein giftiges Gas ist.
