Seite 2 von 2
Verfasst: Mo 10. Jan 2005, 13:20
von Beowulf
das rot eingekreiste ist der luftfilterkasten und der stecker dadran ist für den luftmengenmesser der sich in dem luftfilterkasten befindet.
Verfasst: Mo 10. Jan 2005, 13:44
von DJ-Senser
Sicher, das das der Mengensensor ist!?
Verfasst: Mo 10. Jan 2005, 13:51
von Beowulf
lies dir mal den text im kleinen bild durch, das ist der tempsensor, luftmengenmesser in einem.
Verfasst: Mo 10. Jan 2005, 13:54
von DJ-Senser
Oh, sorry, überlesen!!
Verfasst: Mo 10. Jan 2005, 14:07
von X-3
Mein offener K&N sitzt (allerdings in einem Accent) auf einem Stück HT-Rohr. In dem Sitzt der Sensor.Paßt Problemlos.X-3
Verfasst: Mo 10. Jan 2005, 14:11
von Tiburon2000
Wie geil, ein kombinierter Druck-/Temperatursensor... Sachen gibts.... *g*Naja da des Ding einen Drucksensor dabei hat, muß des unweigerlich im Saugrohr stecken und darf net lose im Motorraum herumliegen.Mein Vorschlag: Bohr ein Loch in das Saugrohr direkt hinter dem Pilz, steck den Sensor rein und dichte das ganze schön ab (ev. mit Silikon). Achte drauf, daß der Sensor soweit wie möglich vom heißen Motorblock weg is.Hoffe des funktioniert...
Verfasst: Mo 10. Jan 2005, 14:15
von Beowulf
was ist ein ht-rohr und nur mal so, du meinst nicht den tempsensor, oder?guck dir mal das bild an, die sensor-kombi ist ein ganz schöner scholli. ich glaube nicht das die in ein rohr passt.hat jemand zufällig einen lantra 1.6 (egal ob j1 oder j2) bei dem der Luftmengenmesser im ansaugschlauch sitz wie beim Accent X-3???denn wenn ich sowas bekommen würde oder wenn der vom 1.5 lantra passen würde hätte ich das problem nicht.
Verfasst: Mo 10. Jan 2005, 14:24
von Tiburon2000
Also auf dem Bild schaut der Sensor jetz net so groß aus!?! So in der Größe einer Streichholzschachtel, oder irre ich mich da jetz?
Verfasst: Mo 10. Jan 2005, 14:44
von Beowulf
du irrst dich, was du gesehen hast ist der stecker, der luftmengenmesser ist im kasten und füllt fast den ganzen luftfilter aus.
Verfasst: Mo 10. Jan 2005, 19:10
von Lordsik
das ist doch der 4g63-motor von mitsubishi!?!? die sind beispielsweise auch in der eclipse drin.du hast recht der sensor ist riesig habe ja auch noch eine eclipse, allerdings habe ich kein offenen filter drauf. jedoch kannst du dich mal aufhttp://www.eclipse16v.infodann benutze die suchfunktion!! ich bin mir eigentlich sicher das du da antworten auf deine frage bekommst. einige fahren da auch mit offenem filter rum. wenn nicht frag einfach mal nach. jedoch müsstest du dort fündig werden.mfg ich
