ECU-Reset
Schmetterling
djvw
QUOTE (Schmetterling @ 23 Jan 2007, 07:25 ) Habe bei meinem Accent LC das Steuergerät resettet, nachdem die Motorkontroll-Lampe wieder mal an war trotz getauscher Lambda-Sonde. Jetzt hat er Probleme beim Start, ca 100 m nimmt er kein Gas an.Wer kann helfen? Hhmmm, normalerweise sollte sich das nach ein paar Kilometern von selbst wieder einpendeln.Falls nicht, schau doch mal ob die Batteriekabel auch wirklich ordentlich sitzen. Gegebenenfalls nochmal reinigen und neu fetten.
gti_killer
Schmetterling
Norman
Hallo liebe Leute,ich habe mal noch einige kurze Fragen zu diesem Thread!Als aller erstes aber mal Danke für die entsprechenden Infos.Folgende Fragen stellen sich mir:1. sollte man den reset nun besser via batterie oder den ecu-sicherungen vornehmen. ecu-sicherungen rausziehen klingt etwas komfortabler für mich.kann mir dementsprechend bitte jemand beschreiben, wo genau ich die sicherung(en) finde und welche genau man ziehen müsste?Coupé J-2, Baujahr 1998, 2.0 16V2. ist es zu 100% sicher, dass ich das auto nach einem reset nicht erst bei hyundai anlernen muss... reicht es also einfach ne runde durch die city zu fahren und denn "kann" das auto wieder alles?VIELEN DANK IM VORAUS!
RayLio
Ist das auch allg. empfehlenswert, weil unsere Motoren ja schon recht "alt" sind?Vll verhalten sie sich inzwischen etwas anders als bei dem ersten Einfahren, bzw. hat die Anlage sich geringfügig durch die ständige Hitze verändert...Was denkt ihr?Bekomme bald einen neuen Krümmer, vll mach ich es danach mal...
