FX Coupé (BJ97) verliert Getriebeöl
Tiburon2000
QUOTE (Jan @ 10 Dez 2004, 18:13 ) Bei meinem Coupe waren beide Antriebswelle rausgesprungen ...ist doch nicht normal! Was hat das denn genau zu sagen? Das hat zu sagen daß die Klemmringe, die die Antriebswellen im Getriebe halten zu schwach dimensioniert sind. Ab 2001 wurden dann in den RD eh andere eingebaut.
Sebs_Coupe
Tiburon2000
Sebs_Coupe
Tiburon2000
@Sebs: Ähmm... Das Getriebeöl tropft an der Stelle heraus, wo die AW im Getriebe drinnstecken und die AW sind locker. Die lassen sich übrigens mit roher Gewalt wieder reinstecken. @Jan: Merkt man garnicht, außer, daß einem das Getriebeöl rausrinnt... Komplett herausfallen tun die AW eh nicht, also verlieren kann man die net. Die lockern sich nur. Alles klar?
Jan
QUOTE (Tiburon2000 @ 10 Dez 2004, 18:37 ) Die lassen sich übrigens mit roher Gewalt wieder reinstecken. Komplett herausfallen tun die AW eh nicht, also verlieren kann man die net. So auch bei mir... mit roher Gewalt wurden sie "zurückgeführt".Ich passe dann lediglich auf, dass ich bis MO stet mit genug Getriebe Öl fahre...Kurz: Was genau sind denn die "Klemmringe"?
Tiburon2000
Grottenolm
Du brauchst keine Angst zu haben... ich glaube wenn alles öl bis zur Unterkannte AW rausläuft hast du 2 Liter verloren und immernoch 1 Liter drin. der auch drin bleibt... war jedenfalls bei mir so...Und bei mir haben sie die Ringe vom 2.0 GK eingesetzt (vom Sonata sollen auch welche passen).Man sieht übrigens ob die AW raus sind oder nicht... und zwar hat man dann ein silber glänzendes Stück Metall-Welle direkt rechts (wenn man vor dem Auto steht) aus dem Getriebe gucken. Ist überhaupt nicht zu übersehen...
