S Coupe Turbo! Lohnt sich das?
- Automatik S-Coupe
Also mit dem Umbau von LS auf GT motor das geht nicht denn der Turbomotor hat schon andere Kolben andere Ventilspiele andere Einspritzer andere Nockenwelle usw... Außerdem müsste der ganze Kabelbaum im Motorraum gewechselt weden denn diverse stecker für Sensoren und das Steuergerät sind am LS nicht vorhanden!
Hey wenn es doch nur so einfach wäre, Turbo dran und los Also es gab mal jemanden der hat nen LS auf Turbo umgerüstet und das Ding fuhr auch ohne Probleme. Er hatte dann ca.145PS und hatte ne Stange Geld und vorallem Arbeit investiert. 145PS holst Du aus nen "orginal" GT mit 50Cent und 10min arbeit raus. Such dir nen komplett GT mit laufendem Motor und mach da lieber was dran...Das wichtichste was Inter mal erzählt hat war die viel geringere Verdichtung(durch Kolben) und die Kühlung der Kolbenböden durch Öl gegen Hitze. Das alles fehlt Dir beim LS...
- Automatik S-Coupe
hy aber das ist doch ein turbo bei ebay laut textIn dieser Auktion versteigere ich mein Hyundai S Coupè Turbo Fahrzeugdaten:1,5l 12V Motor mit Turbo Leistung 85 KW - 115 PS Laufleistung 180000 km Leergewicht : 985kg EZ: 04/1993 TÜV 10/2006 Laut Vorbesitzer ist der Motorschaden auf eine Lagerschale zurückzuführen. Der Motor springt jedoch an.Farbe : Ferrari Rot
