Seite 2 von 9
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 09:48
von Thunderbird
Hey,auch wenn das Thema schon älter ist hab ich mal eine Frage wie es zwecks Verschleiß bei der Kupplung aussieht?Zum Thema Drosselklappenheizung: Kann auch nur bestätigen das nichtmal bei solch arktischen Temperaturen und auf der A-Bahn was einfriert.
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 10:28
von Tiburon2000
Kupplungsverschleiß sollte (bei gleicher Fahrweise!) theoretisch unverändert bis etwas niedriger sein, da die Kupplung beim Einkuppeln dadurch schneller greift/weniger rutscht.
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 10:54
von Thunderbird
Klingt logisch.....na dann nehm ich den Umbau am we mal in Angriff.thx....
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 00:39
von Granni.S
kann mir einer mal genau erklären warum ich ein drosselventil am kupplungszylinder habe und warum ich das rausbauen kann also nich brauche
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 08:55
von Tiburon2000
Das Drosselventil ist dazu da, daß wenn man sehr rasch vom Kupplungspedal geht trotzdem einigermaßen sanft eingekuppelt wird. Aber als sportlicher Fahrer will man das ja net, da will man ja die absolute Kontrolle über seine Kupplung.Das Ventil fällt in die Kategorie "Arschpatent", da sich dadurch Kupplung meiner Meinung nach total behindert anfühlt. Alles Klar?
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 12:01
von Granni.S
also dann raus damit
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 21:52
von Lynx ihr Freund
namd...also ich hab das mit der drosselklappenheizung vorhin gemacht (danke übrigens an tiburon2000 für die gute anleitung)!!!die ersten meter waren mal sehr überraschend!! der wagen hängt deutlich besser am gas und ich find auch der zieht besser!! naja, war nur ne kleine testfahrt, um zusehen ob wieder alles richtig dran is!! bin ma gespannt wie sich das weiter verhält...danke nochma
Verfasst: So 13. Mär 2005, 14:34
von Sebs_Coupe
Die Drosselklappenheizung werde ich auch mal umtüteln, sobald wieder bisl besseres Wetter herrscht. Und werde dann mal posten, was da so alles passiert...Kann da der Tüv-Mensch meckern, wenn der das sieht??
Verfasst: Mo 14. Mär 2005, 09:43
von Lynx ihr Freund
ZITAT (Sebs_Coupe @ 13 Mär 2005, 14:35 ) Kann da der Tüv-Mensch meckern, wenn der das sieht?? also wenn dein TÜV das sieht, dann kennt er sich mit dem wagen besser aus als du!!das sieht und findet man nur, wenn man direkt danach sucht!!
Verfasst: Mo 14. Mär 2005, 13:08
von Sebs_Coupe
Ah ja... Naja, man weiss ja nie...Hab vorhin mal geschaut, die zwei Schläuche sind beim Coupe ja recht dusslig verbaut, kommt man kaum ran... Da werd ich wohl vorher bisl Platz schaffen müssen, bevor ich das in Angriff nehme...
