Seite 2 von 5
Verfasst: Mo 16. Aug 2004, 12:05
von FaulerStudent
Hä? Ist alles Standard. Coupe FX J-2 (96)..........Noch (hehehehe)
Verfasst: Mo 16. Aug 2004, 18:57
von duke
DAS KOENTE ein problem mit dem kurbel wellen sender sein. On top am getriebe bei dem kuplungs geheuse sitzt ein sender, der mit einer schraube fest gemacht ist. Nim den sender raus und mach den tipsel sauber (clean the sender tip); warscheinlich hat der tip metal feilings , den es ist ein magnetischer sender.
Verfasst: Di 17. Aug 2004, 06:18
von FaulerStudent
Moin,erstmal Danke für eure Tipps. Ich hab gestern einfach mal auf blöd die Zündkerzen gewechselt. Bis jetzt keine Probleme, aber ich kann noch nicht wirklich sagen, ob das Prob beseitigt ist.Mit Motoren kenne ich mich leider noch nicht so gut aus. (theoretisch schon, aber praktisch noch nichtt so
)Hat zufällig jemand eine Zeichnung von dem Sender, den duke meint?Merci
Verfasst: Di 17. Aug 2004, 08:09
von Hyundai-Jüngling
ist beseitigt !!!! Ich hatte doch das gleiche Problem GrußHyundai -Jüngling
Verfasst: Di 17. Aug 2004, 10:08
von gMan
Und woran lag es nun?
Verfasst: Di 17. Aug 2004, 11:14
von FaulerStudent
siehe 2 antworten weiter oben. Ich weiß aber wie schon gesagt nicht, ob das Problem endgültig gelöst ist. Bis jetzt hatte ich das Prob nur nicht mehr
Verfasst: Di 17. Aug 2004, 19:10
von FaulerStudent
So, das Prob ist immer noch da.Kann mir einer vielleicht noch genauer sagen, wo dieser Sender ist, von dem duke gesprochen hat? Bevor ich irgendwas falsches abschraube.
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 09:26
von FaulerStudent
Keiner eine Idee?
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 11:59
Hallo,also ich guck heut mal in das Werkstatthandbuch wo sich der Sender befindet.Hast Du schon die Zündkabel geprüft ?GrußHyundai-Jüngling
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 14:30
von FaulerStudent
@Hyundai-Jüngling: Merci! ich muss mir auch mal so ein Teil zulegen.Zündkabel hab ich überprüft. Sind eigentlich in Ordnung.Ciao, Faulerstudent
