Krisseln im Motor?!
BlackDevil
Hi Beanos,ich glaube ich kenne dieses Geräusch. Das kommt bei mir aber nur wenn ich unter 2500 U/min Gas gebe. Aber je mehr Gas desto lauter, Gas loslassen und es ist weg, höhere Drehzahl es ist auch weg. Denke das es vielleicht an der Steuerkette liegt, die soll ja so ein bisschen rasseln. Also ich hatte ausser diesem Geräusch keine Nebenwirkungen gespürt. Aber das hört sich echt nicht gesund an. Deshalb fahre ich hochtourig. Macht auch mehr Spaß. Grüße,BlackDevil
duke
wenn das ein ketten noise ist, dan kan man es hoeren, wen man den motor im stillstand revved. Das gereuch was Beanos hoert (sound like wenn man ein paar naddeln in einer matall dose legt, und dan die dose seitlinch schuetelt) ist most likely fruezuendung (pinking). Fahre den tank lehr, und fuell ein paar liter hoeres octane. Ist das noise besser, gone oder das selbe.Was fuer benzien fuellst du ???
thomas
New INTERCEPTOR
FaulerStudent
Wie hoch muss die Oktanzahl laut DIN sein? Bei Normalbenzin: Mindestens 91 ROZ und 82,5 MOZ.Bei Superbenzin: Mindestens 95 ROZ und 85 MOZ.Bei Super Plus: Mindestens 98 ROZ und 88 MOZ. @Interceptor: Superplus hat immer 98/99. ( Höhere Werte würden erhöhte Produktionskosten bedeuten, und dafür gibts ja dann V-Power..)
duke
Normalbenzin: Mindestens 91 ROZ und 82,5 MOZ. HMMMMMM, das wuerde dann umgerechnet 86 AKI (Anti Knock Index) sein. Hier in north Amarica, laut owners manual: "87 (AKI) octane or higher is recommended".es kan aber auch sein, das das air/fuel ratio ein bischen zu mager ist. ich wuerde sicher machen, das luft leitung von dem filter bis zum ansaug stutzen dicht ist und keine "falsche luft" angesaugt werden kan.
