Check engine ?
duke
Beitrag von duke »
Ja, wen die "check engine" lampe an ist, dan ist auch eine code im computor.du must darauf dringen, das die code auch auf deine werk order copie genoted ist. wen der techniker die code (what is "code" in german ??) abliesst, dann wird er sie auch loeschen. so lange die lampe nicht mehr angeschalted wird, dann ist da kein fehler registriert.
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Es kann auch ein Code drinnen sein obwohl die lampe nicht leuchtet. Es gibt Hauptcodes (die schwere) wo die Lampe aufleuchten muss, aber bei Nebencodes die das Fahren nicht all zu sehr beeinträchtigen legt er die nur im Zwischenspeicher ab OHNE Check engine.@duke: code = Code in german *g*
