Ruckeln bei gleichmäßiger Fahrt i30 GD 1.6CRDi DCT
ix35-Fahrer
Re: Ruckeln bei gleichmäßiger Fahrt i30 GD 1.6CRDi DCT
Beitrag von ix35-Fahrer »
Hallo Ich bin am verzweifeln.. habe das gleiche Problem und niemand findet den Fehler...
Hyundai IX35
Bj 2011
135 PS / 100Kw
124.000 KM
Diesel
Fehlercode hat auf "Fehlende Kraftstoff zufuhr / Kraftstoff druck zu gering" hingewiesen.
Mittlerweile wurden:
Kraftstofffilter getauscht
-> ruckelt immer noch
Kraftstoff-Regelsensor getauscht
Hochdruckpumpe
Injektoren geprüft und repariert
Zwischendurch wurde das AGR noch gereinigt/geprüft, hat aber auch nix gebracht
Bei mir kommt das Ruckeln vollkommen sporadisch jedoch eher bei warmen Temperaturen.
Egal ob der Motor warm oder kalt ist.
Hat sonst noch jemand Ideen woher das kommen kann.
@I30-Fahrer konntest du den Fehler finden ?
LG ein Verzweifelter
ix35-Fahrer
Hier gibts überraschend Neuigkeiten!
Nach dem mir heute aufgefallen ist, dass das Ruckeln seit neuestem nur in Rechtskurven vorkommt und auch provoziert werden kann ging die Suche Richtung Kraftstoffpumpe / Kabelbruch weiter....
Nach viel Gerüttel und Spielerei wurde kein leider Fehler gefunden ...
Durch Zufall haben ich dann noch den Stecker vom Steuergerät abgezogen und da war deutlich Grünspan auf und rund um Pin Nr: 32 zu sehen!
-> Reinigung + Kontaktspray -> kein Ruckeln mehr! :D :D :D :D :D
Evtl. hilft das mal jemanden in der Zukunft!
PS: Wenn es jemanden gibt, der einen Schaltplan für das Steuergerät vom IX35 hat wäre ich für einen Screenshot davon wirklich dankbar ;)
LG
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Danke für die info :)
Hoffe bisher läuft alles?
