Coupe (2004) ZV, Radio, Uhr funktionieren nicht,WB dauerhaft
BruderLupus
Re: Coupe (2004) ZV, Radio, Uhr funktionieren nicht,WB dauer
Beitrag von BruderLupus »
Es war in dem alten BCM wohl ein Wasserschaden. Wo ist denn diese Ablaufrinne zu finden, die da verstopft? Habe gelesen, dass die Rinne verstopft und das Wasser dann durch Kabelkanäle ins BCM läuft. Will ich in Zukunft natürlich vermeiden. Habe schon mal grob geschaut aber nix gefunden.
Is dieser Kanal unter der Abdeckung unter Windschutzscheibe? Wo auch die Scheibenwischerachsen durch gehen?
Beitrag von DaveX »
Der Dreck sammmelt sich hinter der Radschale am Kotflügel. Wenn du in der Waschstraße wasser auf die Scheibe laufen lässt, muss das Wasser an der unteren Kante des Kotflügels raus laufen. Wenn es weiter oben raus läuft, ist der Ablauf verstopft.
Schrauben entfernen, Schale abheben und den Schmutz entfernen.
tipp: lass öfters mal reichlich Wasser über die Frontscheibe laufen, das spült dwn Schmutz weg und ist gleichzeitig eine Kontrolle.
Wenn das Fahrzeug ein Schiebedach hat, ist der Ablauf auch zu kontrollieren.
