i20 poltert im Heckbereich
JHS
Re: i20 poltert im Heckbereich
Beitrag von JHS »
Wo gibt es da im hinteren Bereich Stabi´s? Die Hinterachskonstruktion sieht für mich so aus, dass die Funktion intergriert ist. Oder doch nicht?
Beitrag von KnutschOchse »
Sehe grad der hat ne Starrachse, dachte er hätte Einzelradaufähung. Da wird dir wohl nix übrig bleiben als alle Gummilager zu untersuchen, Federteller usw.... Irgendwo muss es ja herkommen.
Wobei am ehesten wohl erstmal geklärt werden müsste ob es nun von der Achse oder aus der Karosserie kommt.
JHS
Beitrag von JHS »
Der Tankeinfüllstutzen ist es auch nicht. Ich habe keinen Plan mehr....
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Kann ja auch was an der Karosserie oder die innenabdeckung sein :D
JHS
Beitrag von JHS »
Dem Geräusch nach zu urteilen, kommt es nicht von einem Verkleidungsteil. Es scheint was mit größerer Masse zu sein. An der Karosserie habe ich von unten geschaut, da gibt es nichts, was sich bewegen könnte.
Philipp
Beitrag von Philipp »
Bock die Kiste mal auf sodass die Räder, Dämpfer usw entlastet sind.
da kannst dann überall mal drücken und dran wackeln.
2. Vorstand
Korean-Devils-Thueringen e.V.
Lieber 100 Jahre solo als nen VW Polo !!!
Was fahrn wir nie, Polo GTI !!!
JHS
Beitrag von JHS »
Das habe ich auch schon gemacht. Die Radlager sind gut und die Federtellerlager auch. Nur die Gummilager der Hinterachsaufhängung kann ich nicht beurteilen, da man sie schlecht einsehen kann und dran rütteln bringt nichts.
Philipp
Wen de anscheinen alles schon selbst gemacht hast dann leb entweder damit oder bring die Kiste mal in ne Werkstatt und lass die Gummis wechseln
2. Vorstand
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Oder mach die Mucke lauter, dann hört man auch nix mehr klappern! Hab ich auch schon so gemacht :mrgreen:
JHS
Beitrag von JHS »
Problem erkannt! Werkstattpfusch, beim Bremsenwechsel hat man den Bremssattel nicht richtig festgeschraubt!
