Frage zu Fensterhebern
accent98
Beitrag von accent98 »
da gibt es schon fertige fensterhebermodule, die schaltest du zwischen schalter und motor. sie messen den strom, wenn der ansteigt (motor steht) schalten sie ab.bei interesse meld dich, ich habe eine anleitung. wollte es aber nicht machen, muss man zuviele kabel legen ;-)
apfelschorle
Beitrag von apfelschorle »
Hi,Ist beim Getz auch so, daß die FH nur mit Zündung gehen.Jezt die Frage: die Autos neueren Typs haben ja alle Steuergeräte über den CAN-Bus vernetzt, der sie aufweckt, wenn die Zündung angeht, und ständig alles mögliche abchecken. Trifft das auch auf den Getz zu oder ist der noch herkömmlich elektrisch?D.h. da kann ich im CAN-Fall doch garnicht so einfach 12 Volt dranlegen, weil dann die ganze Kommunikation durcheinanderkommt, oder ?? Bei einem Modell ohne CAN gehts natürlich.Beim Clio isses übrigens so - wenn offen und Schlüssel nicht im Zündschloß gehen die FH.Gruß schorle
