Winterbereifung Veloster
- 1220 Moppi
Also vom Lochkreis passen sie, Mittenzentrierung 67,1 müßte auch richtig sein. Aber ET 54 is ja übel. Da stehen die Radkästen ja meilenweit über. Wichtig ist auch, dass die ein Gutachten für den Velo haben. Ich bin der Meinung, dass sie auf jeden Fall abgenommen werden müssen.Da wirst Du bei anderen Felgen m.E. sowieso nicht drumherum kommen.
- 1220 Moppi
Müssen gar nicht. Theoretisch kannst Du auch die 54er fahren. Die Felge muss halt noch über die Bremsen passen. Wenn Du in dem ebay-Angebot den Veloster eingibst, kriegst Du auch den Hinweis, dass die Felge nicht für den Veloster geeignet ist. Das muss nicht heißen, dass es nicht geht, aber ziemlich sicher gibt es kein Gutachten dafür und dann fangen die Schwierigkeiten an.Das Problem ist nachher, je kleiner die ET wird, desto weiter kommt das Rad nach außen. Mit ner 40er ET fährst Du ziemlich sicher problemlos.Wenn Du wirklich 18" fahren willst, kannste ja mal bei Felgenoutlet.de schauen. Ich hab mal eben reingeschaut und die meisten Felgen für den Velo liegen bei ET 45. Die MAM RS2 ist auf jeden Fall wintergeeignet und liegt im Preisrahmen von 480 € für 4 Stück, also völlig ok. Sie sieht in Titangrau auch sehr gut aus. Du darfst 225/35 R18 darauf fahren. Das Gutachten bekommst Du dazu. Allerdings kommst Du um eine Abnahme nicht herum. Die kostet etwa 40 €.
- 1220 Moppi
Tsaphiel
- 1220 Moppi
