Ich hab auch`n Coupe
pedrosch
Namron88
Danke für die Komplimente obwohl ich ja nicht viel an dem Coupe gemacht hab wegen dem schalter...und zwar sind es solche nur bei meinen sind die anschlüsse anders.Der hat led +und- anschlüsse sowie 3 weitere für strom + und zuleitung und einen für masse.Ich hab Led + und strom + zusammen auf auf Radio plus laufen (nicht dauerplus)die zuleitung sprich das plus der fussraumbeleuchtung habe ich direkt an dauerplus am radio gelegt. Den led - auf masse (aber einzeln)und den masse mit den masse der fussraumbeleuchtung verbunden.So bekommt des ding strom auch wenns auto aus ist.Und sobald die zündung auf aac steht gehts licht an und wenn man den schalter betätigt sollte er eigentlich aus gehen. Dadurch das er aber dauerstrom bekommt geht er nicht ganz aus. heist er leuchtet ca nur noch 40% stark. Wenn du es UUUNBEDINGT wissen willst weil du es auch bei dir so haben willst schau ich nochmal genau nach! und wenn du nen plan haben willst....kann ich dir auch mal einen zeichnen.hier noch n paar andere Blickwinkel
Namron88
- Martin Coupe
