Tucson startet nicht
RitterK
Re: Tucson startet nicht
Beitrag von RitterK »
Hyundai Reaktivierung nach Batteriewechsel oder leerer Batterie :
Betrifft Hyundai Tucson 2.0 DOHC Benziner mit 141 PS
Nach einer Totalentladung der Batterie und Regeneration der Batterie mittels 20A Ladegeräts im Regenerationsmodus ließ sich der Motor trotz guter Anlasserfunktion nicht mehr starten, weil die Zündung und die Benzinpumpe nicht mehr freigeschaltet wurden. Mit dem OBD2 Diagnosegerät ließ sich nur der Fehler P1690 (SMARTRA Error) löschen der Fehler P0560 blieb . Nach Studium der Werkstatt-CD und Analyse der Funktion der Wegfahrsperre entwickelte ich folgende Vorgehensweise :
1: Anschließen eines Ladegeräts an die Autobatterie
2: Anschließen eines OBD2 Diagnosegeräts an die OBD2-Buchse rechts neben dem …….Motorhaubenöffner
3. Dauerhaftes Einschalten der Zündung für etwas über 3 Stunden
4. Auslesen des Fehlerspeichers mit OBD2 Gerät: Fehler P0560 (Systhemspannung)
5. Löschen des Fehlerspeichers und neuer Scan – Ergebnis : kein Fehler
6. OBD2 Stecker herausziehen und danach die Zündung ausschalten
7. Das Auto verlassen und mit der Fernbedienung abschließen
8. Das Ladegerät abklemmen und die Motorhaube schließen
9. Nach 5 Minuten das Auto wieder mit der Fernbedienung öffnen
10. Die Zündung wieder einschalten und den Motor Starten, nachdem die linken …….Statusleuchten ausgegangen sind
11. Sobald der Motor gestartet ist, eine ausgiebige Proberunde mit verschiedenen Beschleunigungen und Geschwindigkeiten fahren, um die Steuerelektronik wieder neu anzulernen, damit der Motor wieder sauber läuft.
Jetzt war wieder alles in Ordnung und meine Frau und ich auch wieder glücklich.
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Danke für die Info und gut zu wissen daß es jetzt wieder läuft :)
Terracamper
Beitrag von Terracamper »
Baujahre 2004 bis 2010... betrifft das alle Hyundai in dieser Zeitspanne?
Hyundai Terracan CRDi Bj.2005
Lada Niva 1,7 Bj. 2010 Euro 5
BMW R100GS Bj.1992
Martin Coupe
Das ist definitiv kein allg.Problem aus dem Jahrgang laut meinem KFZ'ler
Terracamper
Danke Martin!
BMW R100GS Bj.1992
