Zahnriemen richtig einstellen
AKB89
Hallo alle miteinander.Ich habe einen Kollegen der ist KFZ Meister, mit dem habe ich den Zahnriemen, Zahnrad usw. eingestellt (Nach seinem Wissen). Dann habe ich die Zeichnung von "AccentGT" genommen, ausgedruckt und es nach dieser Variante eingestellt. Hat auch nicht funktionert. Jetzt suche ich in Ebay oder wo anders nach einen Gebrauchten Motor. Ich wollte zunächst nur neue Zylinder Köpfe einbauen, bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich nur die Zylinder sind oder ob es auch die Kolben getroffen hat. Daher suche ich nach einen gebrauchten Motor. Falls jemand noch andere Seiten kennt, wo man Hyundai Motor gebraucht kriegt, wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank für eure super tollen Hilfen.
- DaveX
QUOTE habe einen Kollegen der ist KFZ MeisterProblem hier: jeder Motor ist anders! Klar ist die Funktionsweise gleich, jedoch wäre die allererste Frage, bevor man den Riemen runterreißt.....wo is die OT Markierung und wie (oder auch nicht) wird der Kram fixiert und bei der Riemen-Spannung geht's gleich weiter. Freie Werkstätten haben ihr Computerprogramm zum nachschauen oder das entsprechende Buch, welches hilft.Es ist wirklich wichtig, dass man vorab derartige Informationen einholt und nicht im nachhinein. Dafür ist so ein Forum auch da. Es findet sich immer Einer, der eventuell auch die passenden Dokumente oder Erfahrungen hat um zu helfen. Warum habt ihr den Motor nach der Riemenmontage mal nicht per hand durchgedreht und nochmal die markierungen gecheckt?? da wäre ein anstoßen der Ventile noch harmlos...QUOTE wo man Hyundai Motor gebraucht kriegtebay, oder eben ein KFZ-Verwerter. Nützlich wäre auch mal die Info was für einen Motor man hat. In den Accent wurde ja nicht nur einer eingebaut.
AKB89
QUOTE (AKB89 @ 23 Mai 2012, 20:29 ) Meine Motordaten: Hyundai Motor ROK Schlüsselnummer: Nr.2: 8252 Schlüsselnummer Nr. 3: 3200022 OTTO GKAT 51danke für deine Hilfe DaveXGruß AKB89 Nenn doch mal Daten, mit denen jeder was anfangen kann!In Deutschland wurde der X3 mit folgenden Motoren verkauft:1.3 12V mit 60/75PS1.3 12V mit 84PS (nur Automatik)1.5 12V mit 88PS1.5 16V mit 99PS
bolcher
haha, der junge fährt doch V6 oder gar V8, er spricht ja schließlich von der Mehrzahl! der "Zylinder Köpfe" nene das is wirklich unglaublich, wie Dave das schon sagte, kerzen raus und nach der arbeit, den motor 2 - 3 umdrehungen durch drehen. wenn das ohne widerstand geht, sollte auch bei 200upm anlasserdrehzahl nichts passieren
AKB89
Hier meine Motordaten: 1.3 12V mit 60/75PS. Habe mir bei ebay einen gebrauchten Motor gekauft. Der nächste Woche kommt.War mit dem Auto in der Werkstatt und habe gefragt was der hat. Die meinten es wären die Zylinder hin. Sobald der gebrauchte Motor kommt werde ich den Zylinderblock vom neuen Motor auf den alten drauf tun. Somit müsste er wieder funktionieren, hoffe ich jedenfalls. Wird viel Arbeit dahinter stecken, aber man lernt ja dann einiges drauss ^^.
AKB89
