Seite 2 von 2
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 23:00
von Automatik S-Coupe
nunja ein kompressor umbau ist so einfach auch nicht -> mit einbauen und riemen drauf ist es lange nicht getan...der m65 ist auch ein kleiner kompressor und kann eigentlich nur als anfahrhilfe genutzt werden (haben mit dem schon einiges experimentiert...) denn für endleistung liefert er schon fürn 1,5er sqp nicht genug luftmasse...beim 3.5er bmw motor ist es sogar so schlimm das es die druckleitung vom kompressor durch die saugleistung des motors zusammenzieht....also viel viel zu wenig luftmasse
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 23:12
von pedrosch
Hallo pimp88,Deine Idee in Ehren, aber schon meine Idee in einem J2 Coupe den 1.6er Motor gegen eine 2.0er zu tauschen bringt jede Menge Kosten auf um das ganze eingetragen zu bekommen. Kann mir vorstellen, das es bei Deinem Vorhaben einen Goldesel benötigt. Nichts für ungut, aber dann legst Du Dir besser ein entsprechendes Auto zu.
