Seite 2 von 3
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 22:43
von Schwarzerblitz
Hey...Welchen Getz fährst denn (TB o. TBI) ...? So, jetzt zu deiner Frage...Frontscheinwerfer - haube auf die sind mit drei schrauben befestigt!!!Rückleuchten - Kofferraum auf, oben & unten zwei kreuzschrauben!!! Lg wolschkiPS - und zu den Nebels, würde ich clean sieht besser aus...Naklar, was du nachher machst, ist deine Entscheidung
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 22:53
von testbug
Er hat den TB!Warumhast du eigentlich zwei neue Scheinwerfer gekauft? Falls das Glas milchig ist, dann hättest du die aufpolieren (lassen) können, das wäre wenigstens günstiger geworden! Die Nebler haben dann aber noch weniger Wirkung mit nicht-gelben Lampen!Im Ausland gibt es Nachrüstnebelleuchten, die in Richtung Xenonoptik gehen (6-8000K) oder auch LED-Lampen! Aber das ist dann wirklich nur noch Optik!
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 22:56
von Schwarzerblitz
Hey Stefan , Alte Suppe ...Ok, frage ist beantwortet, gute wahl zum TB ...PS - wa die frage zu den SCHEINWERFERN auf mich bezogen....?Lg wolschki
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 23:06
von jannik91
Ja danke für die infos. was meinst du mit clean??? Ja meine scheinwerfer sind milchig und es löst sich von der front irgendeine folie ab. Da dachte ich komm gönn dem getz was gutes und hab 2 neue bestellt. muss ich nur die schrauben lösen und raus ziehen?
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 23:11
von testbug
@Phil: nein nein, ich meinte Jannik! @jannik: er meint sicherlich, die NSW komplett zu entfernen und die Löcher zu stopfen bzw eine Plastikblende von einer nicht-NSW-Frontschürze reinzusetzen!Nagut, wenn das milchige auch von innen kommt, dann wären neue SW wohl das beste!
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 23:18
von Schwarzerblitz
Hey,hast du schon ein " Therad " erstellt das ich dein Getz mal sehen kann...Clean heißt weg machen ... Entfernen ... Zu machen ...Na klar, lösen und hab nehmen und neue dran, wenn du es nicht hin bekommen sollst nimmst dir noch ein zwei mann dazu ...Aber es sollte auch alleine mach par sein...Warum löst sich denn ne folie ab - ist da überhaupt eine drauf...?Hmm, komisch ist mir neu...Hast dir neue oder gebraucht gekaufte...? Willst nun noch was wissen...? Lg wolschki
von jannik91
Ja leider von innen mit dem polieren hatte ich selber probiert hat aber nicht geklappt leider. ok danke für die erklärung von clean. habt ihr sonst noch tipps und tricks um meinen getzt aufzuwerten?
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 23:21
von Schwarzerblitz
Was hast du poliert von innen...? Fragen wir mal so ja - was Du denn für Vorstellung ...Du musst ja ein Thema haben ...Lg wolschki
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 23:26
von jannik91
Ich habe mir neue gekauft weil dachte nicht das ich bei gebrauchten nach 2 -3 monaten das selbe problem bekomme. Wollte ein bild hochladen nur leider klappt es nicht. habe von außen poliert und ging nicht weg bin dann zum händler der meinte ist von innen.
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 23:32
von jannik91
Ja meine vorstellungen sind das der wagen von außen und innen schick sein oder werden soll mit innen hab ich mich noch nie befasst desshalb wären ideen ganz hilfreich.
