Seite 2 von 2
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 18:00
von KnutschOchse
Kannst auch zur not erstmal ohne Thermostat fahren.Dein Thermostat scheint wohl hinüber zu sein wenns selbst bei 100°C nich auf macht. Normalerweise öffnen die so um die 80°C.Entlüften ist am einfachsten indem du dein Auto vorn anhebst, das dein Kühler der Höchste Punkt ist.Dann füllst du den voll bis nix mehr geht... Um zu überprüfen obs geklappt hat schaust du dann mal ob deine Heizung im Innenraum warm wird.Wenn nicht oder wenns so komische blubbergeräusche gibt musst du nochmal entlüften...Ausgleichsbehälter halb voll machen nicht vergessen
Verfasst: So 20. Nov 2011, 11:07
von Hazard
Danke für die tips ich hab das jetzt erstmal so zerlegt in der Garage stehen bis montag Geht dann gleich montag nach Feierabend an.
Verfasst: Mo 21. Nov 2011, 14:35
von DerKuckuck
Preisfrage: Hat der Ela ein selbstentlüftendes System????
Verfasst: Mo 21. Nov 2011, 14:45
von KnutschOchse
Beim 2 Liter machts durchaus Sinn zu entlüften, da der Kühler nicht der höchste Punkt am Fahrzeug ist. (zumindest beim Lantra und beim GK)
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 19:40
von Hazard
soooo alles wieder gut war echt nur das thermostat. Eingebaut, Gefüllt und entlüftet, Probefahrt gut verlaufen.Danke für eure Hilfe
