Seite 2 von 4
Verfasst: So 6. Feb 2011, 18:02
von skyX3
QUOTE (medigas @ 6 Feb 2011, 18:02 ) Ein Kabel vom Rückfahrscheinwerfer nach vorne das mit dem Reversekabel verbunden wird, das Chinchkabel auch nach vorne zum Radio, die Kabel von der Kamera einmal an Masse und einmal an den Rückfahrscheinwerfer anschliessen. So habe ich es gemacht vor langer Zeit Also 2x PLUS an das Rückfahrlicht? Sorry das ich so blöd frage, aber ich habe letztens erst einen Kurzen gemacht und hab ein bissel gebraucht bis ich die Sicherung gefunden hatte Grüße Alex
Verfasst: So 6. Feb 2011, 18:16
von skyX3
QUOTE (medigas @ 6 Feb 2011, 18:13 ) Ja, das Reverse-In Kabel wird auch an plus vom Rückfahrscheinwerfer angeschlossen oder du schaust vorne im BCM nach dem Rückfahrsignal, dann brauchste dieses Kabel nicht hinten anschlessen. Hast Du vom BMC ein Bild? Sonst weiß ich nicht recht wie ich den richtigen PIN finde.Hast Du am Rückscheinwerfer das Kabel einfach zwischengeklembt oder durchtrennt und neu verdrahtet?PS: Hab gerade die Kamera aus Deinem Link bestellt und schon bezahlt, hast mir echt super geholfen! War mir erst unsicher, aber so lässt sie sich wie Original verbauen.Grüße Alex
Verfasst: So 6. Feb 2011, 18:41
von skyX3
QUOTE (medigas @ 6 Feb 2011, 18:33 ) Ein Bild habe ich nicht aber es gibt nur einen 22 poligen Stecker daran, die Kabel hatte ich an das Kabel vom Rückfahrscheinwerfer dran Gelötet. Wenn sich der Zoll nicht einmischt hast du die Kamera in 10 Tagen, bei mir hat es wegen dem Zoll 15 Tage gedauert und musste 6€ Zahlen Löten wird schwierig, ich hab da keinen Stromanschloss, geht aber bestimmt auch irgendwie so, nem ich ne Klemme oder so.Wo bist Du mit dem Kabel lang? Oben/Unten/Mitte?Grüße Alex
Verfasst: So 6. Feb 2011, 21:57
von skyX3
Wieviel mussteste eigentlich schleifen? Reicht da feines Schleipapier oder muss ich mir ne richtige Pfeile besorgen :-)Und hab ich das richtig verstanden, da sind dann Parklinien gleich eingezeichnet?Läuft die Musik eigentlich weiter wenn er beim Rückwärtsgang auf Kamera schaltet?Grüße Alex
Verfasst: So 6. Feb 2011, 22:43
von skyX3
QUOTE (medigas @ 6 Feb 2011, 22:36 ) Du musst nicht viel schleifen, nur die Ecken ein wenig, ich weiss nicht wie das bei deinem Radio ist, ich habe noch zusätlich den Rückfahrwarner der das Radio stumm schaltet wenn es Piepst. Also Du hast noch Rückfahrsensoren?Grüße Alex
