santa fe 2,4l
samurai
EricTwo
QUOTE Na, solange er die AU problemlos besteht und sonst keine Nachteile entstehen!Warum sollten dadurch AU-Probleme entstehen? Die reguläre Leerlaufdrehzahl wird doch dadurch nicht beeinflusst, lediglich die Startdrehzahl. Und die AU kann bei OBD ohnehin erst bei Motorbetriebstemperatur durchgeführt werden, und da hat der KAT doch schon längst seine Temperatur erreicht QUOTE der braucht auch im stadt verkehr mehr wie 13l mir war klar dass er viel schluckt aber wollte eben mal wissen obs normal isDer Motor im SM ist vom Grundprinzip (Sirius I ausm Lantra J1) her schon 19 Jahre alt und wurde (bis auf den Kraftstoffverbrauch) nur in endlose modifiziert, was will man da erwarten? Der Sirius II werkelte schon vor 12 Jahren im Sonata und Jahre zuvor im Mitsumi Carisma, also nicht wundern das er so viel verbraucht sondern solange hält
Macks
QUOTE (samurai @ 27 Jan 2011, 00:38 ) der verkäufer hatt ihn mit 10 liter ausgeschrieben und innerorts 13l also ich dachte dass er so 10l braucht wäre auch normal gewesn und ok aber der braucht auch im stadt verkehr mehr wie 13l mir war klar dass er viel schluckt aber wollte eben mal wissen obs normal is Das war nicht der Verkäufer, dass war dieser EWG-Messwert...Es ist allgemein bekannt, dass es sich dabei um einen Laborwert handelt der auf dem Rollenprüfstand ermittelt wurde. Diese Werte haben mit einem tatsächlichen Verbrauch nicht viel gemeinsam und dienen nur zum Vergleich der Fahrzeuge untereinander.Faustregel wäre angegebenen Wert um ein drittel erhöhen, dann müsste es bei normaler Fahrt hinhaun. Es gibt natürlich immer welche die es schaffen fast den Wert zu erreichen, aber das sind eher die wenigen. Wenige schaffen es auch den Wert zu verdoppeln, kommt eben immer auf die Fahrweise an.Aber wenn da 10 Liter steht auch schon von 10 Litern auszugehen... Das haut nicht hin Wie gesagt, bei mir sind 8 angegeben, mit 11 habe ich gerechnet und effektiv fahre ich mit 10,5 rum... war mir schon immer klar, dass das so sein wird und überrascht bin ich nicht.
