Accent X-3 Xenon
QUOTE (Mr_T. @ 25 Dez 2010, 15:00 ) ''man muss es nur richtig anschließen dann läuft das auch aber wenn man das nicht kannt sollte ma es echt lassen ''gibt es hier auch nützliche antworten, außer immer nur das andere dumm sind??glaub ich kann hier 100x reinschreiben, das ich es genau so schon bei nem Golf probiert hab...    ...also wird es sicher nicht daran liegen, das ich es falsch angeschlossen hab Nun, es wird vermutlich nicht am Auto liegen! Wenn es im Golf funktioniert hat und im X3 nicht, hast du es entweder falsch angeschlossen (weil z.B. die Verkabelung im X3 anders aufgebaut ist, als im Golf) oder das Kit ist einfach kaputt (weswegen auch immer)!12 Volt sind 12 Volt, egal, ob im Golf oder im Hyundai!@Pinsel:wenn du nur einfaches Xenon verbaut hattest, bist du aber ohne Fernlicht unterwegs gewesen!? Weil: H4 = Abblend- und Fernlicht in einem Leuchtmittel!
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
nee leute...bi xenon = fern und abblendlichtxenon nur abblendlicht und fernlicht ist normales halogen
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE und es blendet nichtWas man sehr gut beurteilen kann, wenn man hinter dem Brenner sitz, und nicht davor....und komm mir jetzt nicht mit: "Ich hab mich davorgestellt" oder "Ich hab nen Kumpel gefragt".QUOTE 12 Volt sind 12 Volt, egal, ob im Golf oder im Hyundai!Das stimmt schon, nur was nicht egal ist, ist die Steuerung .Bei VW und Co. ist die Anlage Plus-gesteuert, bei Hyundai Masse-gesteuert.Ich wette, wenn er es an die reine Batterie anklemmt, funktionierts
Pinsel
xenon kannst du nicht auf stellung 0 fahren muss man halt gescheid einstellen damit es den gegenverkehr nicht blendet...wieviel auot´s mit streuglas und xenon sind dir denn schon begegnet??
QUOTE (Pinsel @ 25 Dez 2010, 20:57 ) nee leute...bi xenon = fern und abblendlichtxenon nur abblendlicht und fernlicht ist normales halogen Nur dass der X3 H4-Leuchtmittel verwendet! Demnach müsstest du ja irgendwo (wo?) eine zusätzliche Halogenlampe verbauen, um beide Funktionen zu haben!?
Pinsel
sag mal hast du noch nie ne h4 lampe mit einfachen xenon gesehen???ich werde dir die teile nächste woche fotografieren sodass du google nicht dazu missbrauchen musst....
QUOTE (Pinsel @ 25 Dez 2010, 22:36 ) sag mal hast du noch nie ne h4 lampe mit einfachen xenon gesehen???ich werde dir die teile nächste woche fotografieren sodass du google nicht dazu missbrauchen musst.... Mach dir keinen Stress, habe Google selbst mal bemüht und vermute, du meinst so ein Leuchtmonster:Mir war nicht bewusst, dass es so etwas sinnfreies gibt, deshalb meine ungläubige Nachfrage! Denn ich meine: was macht es für einen Sinn, eine Zweifaden-Lampe durch ein solches Halogen-Xenon-Kombi-Monster zu ersetzen!? Aber gut, ich bin ja lernfähig Aber ich finde sowieso alle illegalen oder möchtegern-legalen Xenon-Lösungen für'n Hintern, von daher habe ich mich da auch noch nicht näher mit beschäftigt!Wer Xenon haben will, soll sich in meinen Augen ein Auto mit Xenon zulegen oder einen 100%ig legalen Umbau vornehmen! Aber dazu gibt es ja offensichtlich unterschiedliche Meinungen...
EricTwo
QUOTE wieviel auot´s mit streuglas und xenon sind dir denn schon begegnet??Leider zuviele....diese Woche schon 4! und ich hoffe, auch dir begegnet mal im dichten Nebel so ein Vollidiot mit diesem billig-xenon-schrott, damit du mal ein gefühl dafür bekommst.
Pinsel
tja da haben die 4 wohl die teile nicht gut eingestellt und nur zur info,bei dichten nebel blendet auhc original xenon bei audi und die billig tagfahrlichter die sich jeder depp in die karre macht!!!!
Mr_T.
Beitrag von Mr_T. »
so leute, hab das mal probiert wie ''EricTwo'' das meinte...---Ich wette, wenn er es an die reine Batterie anklemmt, funktionierts---nach ein paar minuten die ich mit löten verbracht hab, funktioniert das ganze danke dir für die wahrscheinlich einzig hilfreiche antwort die ich bekomm hab
