Fußraumbeleuchtung - Neon Röhren wer weiß was?
Sebs_Coupe
KingSoko
Ich hab als Fußraumbeleuchtung 4 LED´s, also 2 pro Fußraum.Die Lichtausbeute ist SEHR GROß ,würde ich mir 4 pro Fußraum reinpacken dann wär es bestimmt genauso hell wie 2 Neons.würde man dann noch RiffelblechFußmatten reinpacken dann würden die noch reflektieren und der ganze wagen wär innen blau.Aber mir reichen 4, da es sehr hell ist und von außen nich ZU offensichtlich für die Polizei ist. Mit der Helligkeit kommt es auf den Abstrahlwinkel und den mcd wert an.je mehr abstrahlwinkel, desto "mehr" wird beleuchtet und je höher der mcd wert, desto heller ist die led.außerdem sind LEDS sehr resistent gegen schläge und so,gegen ne röhre muss ja nur einer leicht gegentreten und die id schrott deswegen würde ich dir diese empfehlenich habe zb. leds eingefasst in einer edelsrtahlschraube, was optisch sehr fein ist und außerdem noch "leicht" einzubauen ist!hoffe ich konnte helfen!Markus
autofuzzel
genau so habe ich es auch, Zwei Edelstahlschraube an fahrerseite und zwei beifahrer dazu noch vier hinten und jeweils eine in den Seitentaschen der Tür vom Scoupe GT!! Sieht gut aus ich habe dann sechs kippschalter in meiner Mittelarmkonsole in einer Milch-plexiglas scheibe reingesetzt und die von unten auch noch mal beleuchtet!! Gruß
DJ-Senser
Das mit den LED`s ist halt nur mehr Arbeit, als mit Neon´s und preislich wird man auch nicht soviel sparen (Twinset-Neon´s, 10 Euro bei Ebay...)Mit LED´s geht es aber auf alle Fälle individueller. Nimm dir ne LED mit 4000-5000 mcd, dremel den Kopf bis auf nen Millimeter über den Kontakten ab und du hast nen gute, gleichmäßige Ausleuchtung... (Kosten pro LED ca. 2 Euro, du brauchst 2-4 + Litze + Lötarbeit - also vielleicht doch wieder Neon´s!? )
Sebs_Coupe
autofuzzel
@seb. hat schon mal jemand gefragt ob ich davon keine Bilder habe sobald ich an eine digicam komme, stell ich sie natürlich rein, ich kann dir aber schon vorab sagen das es geil aussieht und die polizei wissen natürlich auch nicht wo du die Schalter hast. was bei mir nur noch nicht so gut gelungen ist, istdie Plexiglasscheibe richtig zu befestigen ich habe unter die scheibe Silicon dran gemacht und sie weiter runter gedrückt!der behälter der armlehne wird ja nach unten hin schmaler!! Sie hält zwar aber ganz optimal ist das noch nicht!Um die Kabel von den Schaltern zu den LED`s zu führen, musst du in den Boden des Behälters ein loch rein machen dann führst du die kabel unter der handbremse bis unter die Schaltung und dann setzt du die LED`S da hin wo du sie haben willst.meine strahlen zur Tür hin:Bei den seitenfächern musst du nur das kabel unters handschuhfach in die Tür reinsetzen (türverkleidung ab Loch ins seitenfach bohren LED rein fertig) naja was rede ich eigentlich so viel...wenn ich mal ne digicam hätte...kommt ja bald!!!Gruß
Sebs_Coupe
autofuzzel
Sebs_Coupe
