Auspuffgummi`s
Beitrag von DaveX »
Am besten ist immer wenn du gleich die HSN und TSN eingibst, da kommst du erstmal schnell zu deinem Modell. Die Nummern Stehen im Fahrzeugschein oben links.Beim V6 GK gib z.B. HSN:8252 und TSN:443 ein. Dann Kategorie "Auspuff" und Unterkategorie "Montageteile". Da findest du ein komplettes Set mit Dichtungen für ESD und MSD und alle Gummihalter. Ich denke aber wirklich, dass es auch beim Hyundai-Händler die Teile einzeln gibt. Stell dir mal vor du gehst da hin, ein Gummi ist defekt und du müsstest das komplette Kit kaufen?! Bekommt man den Rest als Schlüsselanhänger? Ich würde entweder im Netz nochmal schauen, evtl. passt auch einer vom J2 Coupe (gibts günstig bei ebay) Die sehen optisch gleich aus. Oder nochmal bei einem anderen Händler schauen. Ich glaube kaum, dass die Teile NUR am Coupe passen oder da "spezielle" dran sind. Du könntest es dir auch enfach machen und mal den Abstand der beiden Löcher an einem noch funktionierendem Gummi messen. Die Teilehändler haben manchmal auch Kataloge mit UNI-Teilen. Da brauchst du nur nach dem Abstand schauen und gut ist. Der ESD hängt ja an insgesamt 4 Gummis. Da kann man auch mal hin und her tauschen wenn die Länge nicht 100% ist.Edit: So, hab nochmal geschaut. Das Teil nennt sich "Aufhänger-Auspuffrohr" und hat bei Hyundai die Teilenummer 28761B000, wenn ich richtig informiert wurde. 2.0L und 2.7L ist identisch.
