Seite 2 von 2
Verfasst: Mi 28. Apr 2004, 11:48
von sebi
da
Verfasst: Mi 5. Mai 2004, 14:27
von S-Coupe-GT
aber nicht für den S-Coupé !Bin aber schon fündig geworden ! Habe Tachoscheiben für mein SQP gefunden und bin überhappy !
Verfasst: Mi 5. Mai 2004, 15:28
von Automatik S-Coupe
Wo hast du denn die Scheiben für's S-Coupe gefunden?
Verfasst: Di 8. Jun 2004, 08:26
von CoupeFX103
Also ich hab in meinem 97 er Coupe jetzt silberne Tachoscheiben eingebaut. Die Anzeigen passen alle nit richtig (die von dem rechten Teil) und die Sch... ist jetzt ist bei mir auch die Airbagleuchte die ganze Zeit an, hatte wahrscheinlich die Zündung angehabt. So wie bekomm ich das jetzt weg muss ich zum Händler?Die Anzeige funktionieren jetzt auch nit mehr genau (5 km/h über die Geschwindigkeit - daran kann ich mich gewöhnen) Drehzahl passt glaub ich auch nit genau wobei das auch mit der Tachoscheibe zusammenhängt da diese nit genau ist. Hab die mal über die Originale gelegt und da kann ich bis 7000 in den roten Bereich auf der neuen ohne das er in den roten geht. Gut und falsch eingestellt is der auch noch en bißchen.Blöd is auch das die Anzeigenlämpchen nit die gew. Farben haben. Wie habt ihr das so gemacht? insbesonder Marshall Bravestar (du hast glaub ich die gleichen drin oder hattest sie mal drin wie hast du die Probleme gelöst - Lämpchen Farben etc)Ciao Christian
Verfasst: Di 8. Jun 2004, 10:06
von gammelleiche
Wegen der Airbag-Leuchte mußt Du wohl wirklich zum Händler. Ein ECU-Reset löscht die wohl auch nicht. Und vor allem: eine leuchtende Airbag-Anzeige heißt, daß der Airbag NICHT aktiviert ist bzw. er sich aus Sicherheitsgründen selber deaktiviert hat.
Verfasst: Di 8. Jun 2004, 10:22
von CoupeFX103
Was ist ein ECU Reset?Und wenn ich bsp.weise die Sicherungen raus mache oder so?
Verfasst: Di 8. Jun 2004, 10:24
von virus
@CoupeFX103welche hast du denn drin? ich wollte mir nämlich eben auch welche bestellen - aber jetzt??
Verfasst: Di 8. Jun 2004, 10:46
von CoupeFX103
@ VirusHab mir welche bei e-bay geholt diese hierWürde sie mir ehrlich gesagt nicht noch einmal holen sieht zwar schon gut aus aber des mit den ganzen Lichtchen. Kofferraum auf dann leuchten zur hälfte des richtige und zur hälfte des nebendran.Und des mit dem Drehzahlmesser passt auch nit wie oben schon geschrieben
Verfasst: Di 8. Jun 2004, 10:59
von virus
Tja, das ist natürlich sch.....Hmmm... kennt jemand die Tachoscheiben von Carconcepts ??
Verfasst: Di 8. Jun 2004, 12:06
von CoupeFX103
Ich hatte auf meinen silbernen auch das loch für den Stöpsel an der Km/h Tachoscheibe bohren müssen war nit da auf der von Carconcepts scheints drauf zu sein zumindest is da so ein Punkt. Aber ob die jetzt genau passt weiß ich net. Was sagt ihr dazu?
