Seite 2 von 2
Verfasst: Mi 14. Apr 2004, 21:22
von sziegler
Also wir haben bei meinem MSD und ESD die Muttern mit nem Brenner heiß gemacht und dann mit ner Knarre runtergedreht. WD40 oder ähnliches kannst du in dem Fall vergessen, genauso wie warmfahren da sich dann alles ausdehnt. Wie schon gesagt nur die Muttern damit die sich ausdehnen, haben wir im Heizwerk mit Schraubverbindungen gemacht die 20 Jahre keiner bewegt hat und dat ging. Mußt dich beim schrauben bloß ein bissl beeilen.
Verfasst: Mi 14. Apr 2004, 21:37
von gMan
Ich glaub da hilft alles nix da werd ich wohl wirklich nur noch flexen können.Bin dann noch ein paar mal abgerutscht mit dem Ergebnis das die Muttern ein bissel rund sind.@sirbenny:Alos haste genau an der Mutter die Flex angesetzt?Wieso konntest die Schrauben dann einfach rauskloppen,ist im ESDflansch nich ein Gewinde für die Schrauben drinne?
Verfasst: Mi 14. Apr 2004, 21:54
von sziegler
Genau das ist ja das Problem, aber du kannst ja dann die alten Gewinde ausbohren und machst dann Schrauben rein das hält genauso gut.
Verfasst: Do 15. Apr 2004, 20:59
von gMan
Kann ich da schon was mit nem Heißluftfön rangehen oder is das noch nich heiß genug?
Verfasst: Do 15. Apr 2004, 21:30
von sirbenny
jo im esd ist ein gewinde, aber auf der anderen seite nicht.d.h. ich hab sie rausgehauen und konnte dann den esd in dem noch die schrauben steckten rausnehmen, und den neuen reinschrauben.aus dem esd kriegst des zeug dann schon raus...(bohren etc.)gruss
