Was habt ihr für Radios im Hyundai
Sucatan
Ich hab so ein Clarionteil drin. Fragt mich jetzt nicht nach der exakten Modellbezeichnung, die weiss ich nämlich nicht Leider bin ich mit dem Teil nicht wirklich zufrieden. Wenn ich eine CD höre und diese nach einer Stunde gegen eine andere austauschen möchte, dann zeigt er mir immer "CD Err" an. Dann muss ich das Radio ausschalten und 15 Minuten abkühlen lassen. Danach funktionierts erst wieder. Hat noch jemand dieses Problem und weiss was man dagegen tun kann?
CoupeFX103
MILKA-ACCENT
Back_In_Black84
CoupeFX103
- Rene
- Medion MD 4925 - Autoradio mit CD & MP3, 4x 25Watt RMS - Original X-3 Lautsprecher vorne in den Türen- McAudio 3-Wege System mit passiver Frequenzweiche auf der Hutablage- McAudio Endstufe 4-Kanal mit ca. 200Watt RMS- Hifonics Warrior 30er Bassrolle- 16er Powerkabel, doppelt geschirmte chinch-kabelDemnächst werden noch die original Lautsprecher in den Türen vorne ersetzt, und die Batterie getauscht...
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
Bladeracer
Infernal
JVC-KD LH 1000 R[2 Paar Preout, Regelbarer Subout(Lautstärke und Trennfrequenz), Fernbedienung, Farbvariables Vollpunktmatrix-LCD mit Kontrasteinstellung bla bla bla der übliche Kran eben]@ rene batterie tauschen für ne 200 watt rms anlagen. spar dir die kohle...(wenn du eine normale holst dann blinken deine lichter genauso wie vorher .. weil einfach zu träge. und bei einer gelbatterie-wo steht das in relation zu deiner anlage.)mein tip investier lieber mehr in dein frontsystem. haste mehr davon.
- Rene
QUOTE (Infernal @ 7 Apr 2004, 16:53 ) JVC-KD LH 1000 R[2 Paar Preout, Regelbarer Subout(Lautstärke und Trennfrequenz), Fernbedienung, Farbvariables Vollpunktmatrix-LCD mit Kontrasteinstellung bla bla bla der übliche Kran eben]@ rene batterie tauschen für ne 200 watt rms anlagen. spar dir die kohle...(wenn du eine normale holst dann blinken deine lichter genauso wie vorher .. weil einfach zu träge. und bei einer gelbatterie-wo steht das in relation zu deiner anlage.)mein tip investier lieber mehr in dein frontsystem. haste mehr davon. Gel-Batterie ??? Unsinn!!! Eine stinknormale Betterie werde ich natürlich einbauen, die alte ist kaputt, nach einem tag habe ich probleme den wagen zu starten und wenn die anlage läuft merkt man das auch. Frontsystem werde ich vermutlich Coaxiallautsprecher verwenden, mal schauen.... Infinity-reference oder so......
