Seite 2 von 2
Verfasst: Mo 7. Jun 2010, 14:59
von Mopselvis
in der regel gibt es für hydros einstellscheiben welche "auf" die hydros gelegt werden. hatt man also zuviel spiel müsste man diese smit einer fühlerlehre nur messen und errechnet dann welche scheibe man einsetzten muss.
Verfasst: Mo 7. Jun 2010, 15:45
von AccentGT
QUOTE (Mopselvis @ 7 Jun 2010, 15:00 ) in der regel gibt es für hydros einstellscheiben welche "auf" die hydros gelegt werden. hatt man also zuviel spiel müsste man diese smit einer fühlerlehre nur messen und errechnet dann welche scheibe man einsetzten muss. Also der Sinn von Hydrostößeln ist eigentlich, dass man eben gerade keine Ausgleichsscheiben mehr braucht!Die sind ja selbstnachstellend, bzw. halten durch den Öldruck immer einen konstanten Abstand!
Verfasst: Mo 7. Jun 2010, 16:43
von KnutschOchse
QUOTE (Mopselvis @ 7 Jun 2010, 15:00 ) in der regel gibt es für hydros einstellscheiben welche "auf" die hydros gelegt werden. hatt man also zuviel spiel müsste man diese smit einer fühlerlehre nur messen und errechnet dann welche scheibe man einsetzten muss. Das was du meinst ist die Ventileinstellung mit sogenannten "Shims"
Verfasst: Mo 7. Jun 2010, 17:26
von Mopselvis
