Mein Sonata
Mopselvis
Laut Handbuch aktiviert man über die Taste "Heckscheibenheizung" auch die Spiegel und Frontscheibenheizung. Dann gibt es ja aber nochmal die defrpsterfunktion.Also ich selber glaube ja auch net an die frontheizung, da man ja auch keine heizdrähte sieht, da es aber drin steht habe ich es mit erwähnt.
Mopselvis
Mopselvis
@torque: habe die kabel legen lassen weils mir bei dem zu fummelig war Aber ... das batteriekabel geht von der batterie her gesehen direkt hinter zur spritzwand. dann ca. 20cm nach rechts und nach unten, dort ist die durchführung für den boutenzug der motorhaubenentriegelung. dann kommste schon direkt unterm armaturenbrett raus. dann das kabel unter den kunststoffverkleidungen am schweller bis zur rückbank gezogen ... nun kannste es eigentlich einfach am rande der sitzfläche durchführen und bist im kofferraum. bei mir wurde die rückbank ausgebaut um das kabel in kofferraum zu legen.zur anlage gibbet nicht viel zu sehen. halt nur ne bassreflexkiste (Axton AB30) und an die linke seite der kiste ist der verstärker (Axton A1350) angeschraubt. klettband unter die kiste und im kofferraum fixiert.
Heilmackenreuter
Hy,besitze das selbe Auto wie Du! Sonata 3.3 von 11-2008 mit gut 28Tkm, allerdings in schwarz. Habe ein paar Fragen zu Felgen und Fahrwerk. Was für ne Teile wurden genau verbaut?Komplettes Fahrwerk oder Federnsatz? Mußtest Du was an den Kotflügeln ändern und paßte das alles so unters Blech? Gab es noch irgend welche Probleme, vielleicht beim Tüv?Danke an Dich und Grüße von mir!
