Seite 2 von 2
Verfasst: Mo 22. Mär 2010, 22:24
von FroZen
Wenn der Aufbau vom FL2 gleich ist, solltest du die Halterung der resobox unten nutzen könnnen Und zum Ausbau der Resobox musst ich auch das Rad abnehmen und die Verkleidung öffnen, da nach oben kein Platz ist um die Box zu entfernen.
Verfasst: Mo 22. Mär 2010, 23:08
von skyX3
QUOTE (FroZen @ 22 Mär 2010, 22:25 ) Wenn der Aufbau vom FL2 gleich ist, solltest du die Halterung der resobox unten nutzen könnnen Und zum Ausbau der Resobox musst ich auch das Rad abnehmen und die Verkleidung öffnen, da nach oben kein Platz ist um die Box zu entfernen. Kannst Du mir ungefair die Haltpunkte skizzieren? Ich muss die Halterung vorher basteln bevor ich den Wagen auseinander schraube Wenn wir jetzt vom Boden der Schürze ausgehen, auf welcher Höhe sind die Haltepunkte und in welche Richtung zeigen diese.Grüße Alex
Verfasst: Sa 27. Mär 2010, 12:51
von skyX3
So Heute habe ich den Umbau gemacht und mal unter Tutorial einen Tread aufgemacht.Umbau K&N Performance Kit auf Cold Air Intake Grüße Alex
Verfasst: Sa 27. Mär 2010, 17:24
von Coupe_Chris
Super sache!!GrußChris
