Check Engine? Was kann es sein
BlackMamba
das klingt suuuuuuuper und ist nicht teuer.so etwas kann man als maderschaden durchbringen oder????? kann des auch ein wackelkontackt sein, das einer durch mein motorraum geklettert ist und dabei was gelockert hat?Sind gelockerte Kabel/Stecker im Fehlerspeicher?Und schon mal danke für die infoswenns das ist......keine ahnung gebe ich ne runde aus
paedder
QUOTE (BlackMamba @ 23 Mai 2010, 23:17 ) Und schon mal danke für die infoswenns das ist......keine ahnung gebe ich ne runde aus Wenn du alle Kabel einmal ausgesteckt hast, ist es auch ganz hilfreich, wenn man die Batterie mal für 30 Minuten abklemmt. Hatte mein Coupe letztens in der Werkstatt um den Ventildeckel vorne neu abdichten zu lassen. Beim Fahren vom Hof leuchtete dann auch die CEL auf. Das Coupe fuhr allerdings ganz normal. Die CEL war dann aber weg, nachdem ich die Batterie für die paar Minuten abgeklemmt hatte. Es gibt ergo manche CELs, die nicht mit z.B. Zündung aus einfach verschwinden.
BlackMamba
