Seite 2 von 2
Verfasst: Di 5. Jan 2010, 17:14
von prontofam
Hallo Auto-Nomer,also ich hatte erst verdacht auf Anlasser. Der War es nicht. Dann habe ich bei der Zündspule mal nach Funken geschaut, NIX. Habe deswegen eine andere Spule eingebaut, das Problem blieb bestehen. Habe auch schon eine andere Batterie dran gemacht und auch schon mit einem Neuem Auto (A Klasse) versucht zu überbrücken, war auch erfolglos. Habe gehört das es an Wegfahrsperre liegen kann, aber habe ja Keine.
Verfasst: Di 5. Jan 2010, 20:19
von Kombidriver
Wenn die BAtterie leer wäre würde aber auch der Anlasser nicht drehen. Kann auch am Zündgeber liegen das die elektroden nass geworden sind und diese zurzeit eingefroren da kommt auch kein Zündfunke.Es kann aber auch an den Zündkerzen selber liegen das die elektroden zuweit auseinander sind dann gibt es auch keinen zündfunken. Das heit elektroden einstellen bis sie wieder den richtigen abstand haben.
Verfasst: Mi 6. Jan 2010, 09:52
von prontofam
und wo befindet sich der zündgeber?
Verfasst: Mi 6. Jan 2010, 13:18
von Kombidriver
Keine ahnung wo der sitzt.Da muss ich mal bei mein Schwiegervater in sein Pony gucken. Wie sieht dein Verteiler aus?
Verfasst: Mi 6. Jan 2010, 16:07
von prontofam
es ist so en rudes ding wo ein kabel von der spule kommt und 4 an die kerzen weg gehen
Verfasst: Mi 6. Jan 2010, 16:19
von I30Racer
Wenn da Feuchtigkeit drinne ist,ist es ganz normal dass er nicht anspringt.Oeffnen und nachschauen,falls Naesse vorliegt..mit einem Heissluftfoen (zb.) trocknen,abdichten und verschliessen.Dann duerftest du in Zukunft keine Probleme mehr damit haben...
