Seite 2 von 7
Verfasst: Fr 13. Nov 2009, 12:24
von testbug
Hast du die jetzige Endstufe überhaupt sinnvoll verkabelt?Bilder von den Anschlüssen wären hilfreich!Was für Sicherungen hast du an der Batterie? Auch wenn die scheinbar OK ist, kann die defekt sein; einfach mal raus- und wieder reinmachen!Kommt aus dem Radio überhaupt ein brauchbares Signal raus? Ein Messgerät wäre da schon von Vorteil jetzt! Wie ist der Gain eingestellt? Wie ist die Endstufe überhaupt eingestellt?
Verfasst: Fr 13. Nov 2009, 12:33
von HyundaiGK
QUOTE Vielleicht mal einfach die Sicherung checken? Könnte ja sein das du die geschossen hastJA sag mir welche ich checken soll, dann sag ich dir ob se ok istder neuen endstufe ist alles runtergedreht.sicherung an der batterie hab ich raus und wieder rein, is okwie soll den die verkabelung sein ?da wo 12V+ steht steck ich die 12V+ leitung rein, bei Minus und remote genauso, also bitte.und lautersprecher kann man ja auch nix falsch machen, und wenn man +/- vertauschen würde, merkt mans dochaus dem radio kommt der ganz normale ton, halt nur an die ganz normalen lautsprecher, nur nix am woofer
Verfasst: Fr 13. Nov 2009, 12:40
von testbug
Den Gain musst du schon ein bisschen raufdrehen, Tiefpss (Low Pass) auf 80 Hz, probeweise!Mit den Signal vom Radio meinte ich den Vorverstärkerausgang, KANN ja sein, dass der Cinchausgang einen weg hat!Ich unterstelle dir nicht, dass du zu blöd bist, eine Endstufe zu verkabeln! Aber man sollte einfach alle Fehlerquellen abklären!
Verfasst: Fr 13. Nov 2009, 12:50
von HyundaiGK
QUOTE Den Gain musst du schon ein bisschen raufdrehen, Tiefpss (Low Pass) auf 80 Hz, probeweise!Mit den Signal vom Radio meinte ich den Vorverstärkerausgang, KANN ja sein, dass der Cinchausgang einen weg hat!das musst dir mir aber genau erklären, was ist Gain ?und warum muss ich nen bisschen aufdrehen, wenn doch kein grünes licht kommt, dann kriegt er doch keinen saft oder ?
Verfasst: Fr 13. Nov 2009, 13:02
von Getzi
jetzt sag uns doch entlich mal was es für ne endstufe ist und wie gesagt fotos hätte auch was
von testbug
Der Gain ist der Verstärkungsfaktor der Endstufe, wenn dieser auf "0" steht, verstärkt sie nichts!"Input Level" auf 1 Uhr stellen, Lowpass auf 11 Uhr!Aber wenn die rote Lammpe leuchtet, schaltet die ESX sofort in den Protect-Modus! Hast du noch andere Cinchkabel (mit Remoteleitung natürlich), die du "freiluft" durch das Auto legen kannst?
Verfasst: Fr 13. Nov 2009, 13:06
von HyundaiGK
Ne hab keine weiter Chinch leitung mehrAber die schaltet ja net in Protect, weil se ja dann dauerleuchten wüde, die leuchtet nur den moment auf wo ich den schlüssel umdrehe, dann ist wieder alles ausVerstäker ist der hier:http://www.extremeaudio.de/index.php?ma ... s_id=12958
Verfasst: Fr 13. Nov 2009, 13:18
von Getzi
hast vielleicht n schlechten massepunkt?das würde in meinen augen logisch klingen wenn se gleich wieder aus geht weist wegen der mehrleistung was die monoblock hat gegenüber früher?
Verfasst: Fr 13. Nov 2009, 13:22
von HyundaiGK
fürher4x30w RMS 4 ohmjetzt1x500w RMS 4 ohmja aber am massepunkt hab ich nix gemacht....
Verfasst: Fr 13. Nov 2009, 13:38
von Getzi
eben das sind ca 380 watt unterschied wo hast die masse angeschlossen kannst du es probieren indem du direkt ne masse von der batterie holst? per luftlinie?
