neue boxen coupe fl2
- fruchtfliege
QUOTE (medigas @ 29 Sep 2009, 11:58 ) Passt das hertz dsk 165 System ohne Probleme unter die Türverkleidung?MfG drunter ja, aber die löcher für die schrauben passen nicht. das ist aber eh egal, denn wer sich ein gutes frontsystem kauft MUSS vernünftige lautsprecheraufnahmen haben. wer die lautsprecher direkt in die billigplastikgewinde schraubt ist selbst schuld - dann hält das ganze nicht lange und klingt beim besten fs bescheiden!wer etwas handwerkliches geschick mitbringt, sollte sich stabile adapterringe aus mdf-platten zurechtsägen oder aluringe anfertigen lassen. ich selbst hab 2cm mdf-ringe angefertigt - dann muss allerdings die türverkleidung bearbeitet werden, da die gewinde der gitterabdeckung im weg ist!QUOTE nein hab ich ned gedämmt, aber habs eig a ned vor..okay, dann ist hopfen und malz sowieso verloren... spar dir dann lieber das geld für hifi-equipment und investier es woanders. ohne gedämmte türen ist das alles nur rotz (und nein, ich übertreibe nicht)! du wirst mehr knarzen und scheppern hören als musik - gerade im coupe! wer was anderes behauptet hatte noch nie hohen pegel.
Tsaphiel
AutoTroll
Oh Mann, wenn man keine Ahnung hat, sollte man so einen Umbau nicht machen, denn sonst verbasteln man das schöne Auto.Und lass bloß die Hochtöner in den Dreiecken drin..... die sind gut! Da kannst du nur ins Klo greifen, wenn du die wechseln willst.Ich bin sowieso der Meinung, dass man so wenig wie möglich Sachen auseinander und zusammenschrauben sollte. Am Ende bleiben nicht umsonst immer Schrauben über.. Nachher hast du Onkel Werners Bastelbude.
Tsaphiel
ich geb dir eigentlich völlig recht, aber:QUOTE Und lass bloß die Hochtöner in den Dreiecken drin..... ohmy.gif die sind gut! Da kannst du nur ins Klo greifen, wenn du die wechseln willst.Die sind nicht gut.Beim FL1 QP sind das einfachste Teile, über nen Elko drangeklemmt. Wenn bei nem Kompo-System separate dabei sind, lont es sich schon die auch zu verwenden.Allerdings evtl. vorne an die A-Säule, das ist akkustisch sinniger! Wegen evtl. Überhöhungen. Ich hab sie aber aus optischen Gründen auch statt der Dreiecke verbaut.Wenns ein Coax-System ist einfach aus lassen die Dinger.
luara
Tsaphiel
QUOTE Ich habe beruflich mit Klang zu tun rolleyes.gifIch nicht. Bin aber aktiver Musiker an mehreren Instrumenten und maße mir Erfahrung, wie etwas klingen kann und Urteilsvermögen, wie etwas zu klingen hat an. Aber da drum gehts ja hier gar nicht! Ich hab nach Austausch der Anlage in allen Bereichen Verbesserungen gehört. Auf die Hochtöner bezogen, vor allem in folgenden 3 (Abstufung nach Deutlkichkeit der Ausprägung)- Brillianz- Feinzeichnung- AuflösungMag aber sein, dass das an der Kombination Lautsprecher + Endstufe liegt und dass das in reinem Headunitbetrieb anders aussieht (drüfte man aber eher im TMT Bereich hören).
luara
