Seite 2 von 2
Verfasst: So 27. Sep 2009, 16:03
von AccentGT
QUOTE (accentpower @ 27 Sep 2009, 16:31 ) also die klimaanlage war vor ca einem monat sehr häufig in benutzung.... Gut möglich, dass es einfach Kondenswasser (evtl. gemischt mit Dreck vom Unterboden) von der Klima ist!
Verfasst: So 27. Sep 2009, 19:34
von accentpower
wird das denn auch so ölig?
Verfasst: So 27. Sep 2009, 21:40
von AccentGT
QUOTE (accentpower @ 27 Sep 2009, 20:36 ) wird das denn auch so ölig? naja, der Dreck, der am Motor klebt ist ja meistens ölig, da kann das schon sein, dass das Kondeswasser was davon "mitnimmt"... Ist aber auch nur eine Möglichkeit!
Verfasst: Mo 28. Sep 2009, 11:23
von sibianu
Sollte Kondenswasser nicht nach 3 Tage Regen verschwinden? Ausserdem gibts doch ein extra Ablauf für Kondenswasser, das Wasser kommt eigentlich mit nichts in Berührung dachte ich. Das fliesst doch eigentlich aus dem Ablauf direkt auf den Boden. Allerdings kann ich das nur vom J2 100%ig behaupten, beim GK habe ich nicht so genau geschaut bis jetzt, ist aber vermutlich genauso. Beim X3 weiß ich das noch weniger.
Verfasst: Di 29. Sep 2009, 18:25
von accentpower
also der fleck ist nich schwarz wie es bei öl gewöhnlich ist, der farbton des pflasters ist an der stelle nur dunkler als rundherum, am besten mal in die werkstatt oder?
Verfasst: Di 29. Sep 2009, 18:45
von Devil_666
jo oder wenigstens mal richtig drunter gucken. kommst du an eine bühne ran? oder eine grube!?? 1 anständiger wagenheber tuts im notafall auch aber werkstatt ist da die sicher nummer!
Verfasst: Di 29. Sep 2009, 19:05
von AccentGT
QUOTE (accentpower @ 29 Sep 2009, 19:27 ) also der fleck ist nich schwarz wie es bei öl gewöhnlich ist, der farbton des pflasters ist an der stelle nur dunkler als rundherum, am besten mal in die werkstatt oder? Klingt für mich schon sehr nach den typischen Klima-Kondenswasser-Spuren...Aber bevor's was anderes ist, lieber mal checken lassen!
Verfasst: Di 29. Sep 2009, 19:18
von accentpower
ok mach ich dann die tage....
Verfasst: Di 29. Sep 2009, 19:50
von Auto-Nomer
Leg mal nen Karton einfach drunter. Wenns öl ist merkt man das schon weil es richtig schmiert. Klimaanlage wenn gelaufen hat ist normal das Wasser abläuft. Kann schon leicht ölig wirken ab und an. Aber das ist kein Ding.
Verfasst: Mi 30. Sep 2009, 18:25
von accentpower
der fleck hat sich reduziert also vermute ich mal nichts schlechtes....
